recensement modifications et entretien forester
Message recensement modifications et entretien forester
Voila, je fait un post-it unique qui concerne les modifications et l'entretien du forester. Ca évite d'avoir trop de post-it sur la première page.
Si vous voyez un sujet qui m'aurais échappé prévenez
ENTRETIEN :
TUTO révision GPL SF5 ( système aspiré nekam Koltec VG392 ) merci à Subforest72 pour ce joli tuto
http://subarupassion.xooit.com/t3243-Tuto-Revision-GPL-sur-SF5.htm
TUTO nettoyage du papillon d'admission et vane de ralentit : merci fafou
http://subarupassion.xooit.com/t2553-TUTO-nettoyage-du-papillon-d-admission…
TUTO réglage soupapes EJ20 SOHC ( valable pour legacy et impreza EJ16, EJ18, EJ20, EJ22 SOHC ) : superbe tuto réalisé par Fafou
http://subarupassion.xooit.com/t2551-TUTO-reglage-jeux-aux-soupapes-sur-2L-…
TUTO remplacement courroie de distribution et pompe à eau : encore un superbe tuto, merci fafou
http://subarupassion.xooit.com/t2552-TUTO-remplacement-courroie-de-distribu…
TUTO remplacement des roulements de roues arrière :
http://subarupassion.xooit.com/t2592-TUTO-Changement-roulement-de-roue-arri…
TUTO changement des bougies sur SF5 :
http://subarupassion.xooit.com/t2275-TUTORIEL-changement-des-bougies-sur-forester-SF5-GPL-1998.htm
Tout ce qu'il faut savoir sur la commande d'embrayage hydraulique:
http://subarupassion.xooit.com/t4410-Tout-ce-qu-il-faut-savoir-sur-l-embrayage-hydraulique-du-SF5.htm#p56093
Liste des numéros de pièces d'origine de Forester SF5:
http://subarupassion.xooit.com/t3814-Liste-des-num-ros-de-pi-ce-d-origine-Forester-SF5.htm
Changement d'un soufflet de cardan:
http://www.subarupassion.com/t5010-Changement-d-un-soufflet-de-cardan-fa-on-Subforest.htm#p67611
Changement d'un capteur de boite cassé:
http://www.subarupassion.com/t5332-ASTUCE-D-monter-un-capteur-de-vitesse-cass-dans-la-boite.htm#p72373
MODIFICATIONS :
amélioration du freinage :
http://subarupassion.xooit.com/t1539-comment-ameliorer-le-freinage-du-fores…
Passage à l'E85 sur subaru :
http://subarupassion.xooit.com/t3242-Retour-d-experience-E85.htm
amélioration des perfs sur un forester turbo :
http://subarupassion.xooit.com/t3228-Prepa-ki-va-bien-pour-SF5-Turbo.htm
passage en disques arrière sur forester SF5 atmo:
http://subarupassion.xooit.com/t2161-passage-en-disques-arriere-sur-foreste…
réhausse forester SF5 :
http://subarupassion.xooit.com/t2160-comment-rehausser-un-forester-de-2002.…
Rabaissement forester SF5 :
http://subarupassion.xooit.com/t2559-rabaissement-forester-SF5.htm
Tuto pour l'installation d'un kit de centralisation à distance de marque Squale vendu chez "Alarm Discount":
http://subarupassion.xooit.com/t3873-Tuto-Branchement-d-un-kit-centralisation-sur-SF5.htm#p47765
Tuto pour le déplacement du bouton de TO sur la portière conducteur
http://subarupassion.xooit.com/t2801-deplacer-le-bouton-de-TO.htm#p33065
HABITACLE :
réparation horloge forester SF5 : ( a savoir qu'on retrouve cette horloge sur les suzuki wagon R en casse )
http://subarupassion.xooit.com/t998-Horloge-de-bord-en-panne.htm
LIENS :
Numéro de pièce subaru (en russe mais c'est facilement utilisable )
http://www.neoriginal.ru/cat/subaru/model_lhd
Puis pour commander moins cher : c'est un concessionnaire subaru au canada )
catalogue accessoire :
http://www.subarugenuineparts.com/
catalogue origine :
https://www.subarugenuineparts.com/oe_parts_cat.html
livrets techniques (anglais mais regroupe l'intégralité de la doc subaru des années 80 à aujourd'hui :
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/
préparateur australien : ( kit de réduction de la boite courte, protection sous moteur )
malheureusement avec les frais de port c'est inabordable chez nous
http://www.scorpionsubaru.com/
Excellent Okay
Pour le site en russe, j'ai beau reporter les numéros de pièce sur le site "subarugenuineparts.com" il ne trouve aucune pièce no
ca arrive parfois. Et le truc c'est qu'au canada le forester n'a jamais exister en 2,0L, toujours en 2,5L
Tu va bien jusqu'a avoir le numero complet? (type 98765AA02 )
Les numéro que je trouve ne sont pas aussi long: http://www.carrol.ru/_pages/subaru/?st=60&l=bWFya2V0PT1ldXJvfHxtYz09UzEwfHxoYW5kPT1MfHxkZj09MTk5ODA3MDB8fGR0PT0xOTk5MTIwMHx8Z3JvdXA9PUF8fGZpZz09MDEzfHxwYWdlNjA9PTAz
J'en trouve pas d'autre que sur cette page... Comme pars exemple 12369 pour la vis de poulie accessoire Okay Mais sa ne correspond à rien sur l'autre site..
il faut cliquer sur cette référence en bas de page ou sur le carré qui l'entoure et il te donnera toutes les ref selon les années/options/version
http://www.carrol.ru/_pages/subaru/?st=70&l=bWFya2V0PT1ldXJvfHxtYz09UzE…
Impeccable thumb
Grosse commande en préparation de tout le consommable sur SF5, pour avoir tout en stock Very Happy
Impeccable thumb
si t'a le temps fait un devis chez subaru. parfois certaines pieces sont pas si chere que ca.
par exemple, un récepteur d'embrayage coute moins cher chez sub que chez oscabas whistle
Merci du conseil Okay Après il y a un site qui me plait bien, c'est lui: http://www.daparto.de/?kbatype=14563
Pour le forester, 134€ le kit complet d'embrayage, alors que chez sub c'est:
-140€ le disque
-154€ le mécanisme
-butée 40€, et c'est des prix Hors taxe !!!!!
Super toutes ces infos!
Bonne idée Mimouss ces regroupements Okay
Ca fait longtemps que je ne suis pas venu et je découvre cette rubrique ... bon boulot Okay
Je n'arrive plus à utiliser le site russe carrol.ru Crying or Very sad
pareil depuis une semaine... Mad
355000 kms
J'ai trouvé 2 sites qui proposent la même chose thumb
http://www.megazip.ru/ru/auto/subaru
Site en anglais pour les références de pièces:
http://opposedforces.com/parts/
Rappel du lien proposé par rc36-51 également pour l'achat de pièces:
https://partsouq.com/en/search/search?q
- VW T4 Multivan 2000 TDI 102
