Courroie distrib
Message Courroie distrib
Mon Forester de 2002 n'a que 45000km . A part le voyant d'airbag qui s'allume de temps en temps, RAS.
Par contre j'ai un doute concernant la date du changement de la courroie de distrib: le garage Subaru m'a indiqué qu'il fallait le faire tous les 4 ans. Sur la notice il est indiqué 102000km ou 84 mois...
Ca fait une ptite différence tout de même...qui a raison ?
Il me semble que c'est 4 ans...
Mais ta courroie est d'origine?
Non, elle a été changée en 03/2008 à 25000 km. 20 000 km de plus, elle ne doit pas être en si mauvais état...
C'est vrai que c'est *** de changer une distrib qui n'a que 20 000km wall Perso je l'aurais démonté pour regarder son état. Après si tu tire pas trop dessus je pense qu'il n'y a pas de risque a la faire durer 1 ou 2 ans de plus, sans problème même. Donc celle d'origine avais 6ans? (2002-2008) ?
ATTENTION!!!il n y a pas que les kilometres qui usent une courroie,le temps aussi.Si tu demontes "pour voir",il est en general preconnisé de ne pas remonter une courroie qui a été tendue ouis detendue.J ai fait ma distribution sur MARTIN en avance si je me fis au kilometres,mais ne connaissant pas la date de remplacement j ai preferé assurer.Mieux vaut changer une distribution 10000km trop tot que 10 metres trop tard.Si tu courroie "pete",moteur a pleine charge,imagines un peu les degats.Tu t en tireras pour bien plus cher qu une simple distribution.Pour ma part je n en prendrais pas le risque
Tu as 100% raison, patleo. C'est ce que je ferai Okay .
Ok merci. Pourtant Subaru s'est autorisé à ne faire le premier changement qu'en 2008 (soit 6ans et non 4)
C'est vrai Okay
Amha fait la courroie sans les galets, ca ira tres bien Okay
