Aller à la page: 1, 2, 3  >
Télécommande de fermeture de porte.
Message Télécommande de fermeture de porte.
Salut, le plip ne fonctionnait pas alors j'ai changé la pile mais cela ne marche toujours pas, faut il le reinitialiser? Si oui comment?
salut, oui il y a une manip à faire d'apres mes bouquins, mais j'ai jamais réussi à retrouver la cosse qu'ils demandent de mettre à la masse. wall
D'accord mais c'est quoi la manip exactement?
Débrancher une cosse de batterie? Appuyer sur les boutons de la télécommande en sautant à cloche pieds autour de la voiture? Faire 12 appels de phare?
smile
pas moyen de remettre la main sur la procédure wall
Mince! Je vais chercher sur le net. Ça doit bien se retrouver.
La mienne ne marche plus depuis 6 mois, changement de la pile, sa ne marche toujours pas, je l'ai alors ouverte, et verdict, un tout petit composant est dessoudé, Vraiment trop petit pour être ressoudé...
Et j'ai regardé sur celle du foz en pièces, le même composant est dessoudé sad
Je vais commencer par regarder si un composant n'est pas dessoudé alors.
Il se situe vers où?
dehors
Intéressant, merci du tuyau Wink
Mais je pense directement passer la dessus: http://www.alarm-discount.com/default/fermeture-centralisee-verrouillage-centralise/fermeture-centralisee-distance.html
J'ai regardé de près et je n'ai pas vu de composant dessoudé ou abimé mais ce n'est pas facile à distinguer.
Comment savoir si la télécommande émet quelque chose?
no Mais les soudures peuvent être fissurées très légèrement, cela suffit a créer un faux-contact, c'est ce qui arrive presque systématiquement sur les horloges des SF5
salut
perso j'ai installé le kit suivant sur mon forester 2.0 de 999:
http://www.alarm-discount.com/default/fermeture-centralisee-verrouillage-ce…
marche super Wink
- VW T4 Multivan 2000 TDI 102
Cool Okay Je vais en commander un aussi Okay
Sa allume bien les clignos a l'ouverture et à la fermeture? Parce que d'origine sa ne se fait pas.
http://www.cars101.com/subaru/keyless.html
oui oui faut juste brancher les fils cligno du kit sur ceux des clignotants et ça les allume bien à l'ouverture et à la fermeture Okay
Je crois qu'il est même possible moyennant le module lève-vitre qui se branche à priori sur celui du verrouillage centralisé de provoquer la levée des vitres. Mais je m'avance un peu là: le mieux c'est de demander directement aux techniciens alarm-discount qui maîtrisent réellement le sujet.
