changement de bougies sur sfj5 turbo
Message changement de bougies sur sfj5 turbo
Salut à tous;
J'ai acheté récemment un turbo 2.0 de 99 avec 115 000 Km.
Pb de puissance (à mon avis. Car le concessionnaire sub en suisse avait diagnostiqué un pb de BVA) : pas de réponse à l'accélération franche, puis trous (gouffres pltôt) et retour de puissance à compter de 4 000 tr.
En lisant les différents posts, la solution pourrait résider dans un simple changement de bougies.
Mais ce qui est simple pour certains ne l'est pas pour tous ...
Munis de mes bougies, j'ai ouvert le capot...et réalisé qu'un flat n'était pas un V.
Vous l'aurez compris, je ne suis pas du tout mécano, et si j'ai changé des bougies sur mes précédentes voitures, là, le doute et la perplexité m'assaillent et ne sont pas loin de me terrasser.
Si donc un subariste bienveillant pouvait m'éclairer sur la façon de changer mes bougies, il trouverait chez moi une reconnaissance éternelle (ou presque).
PM
Elles se changent assez facilement pour un flat mais il faut les bons outils:
Il faut une douille de cliquet pour bougie (diametre 16)
Un cardan de cliquet
Un cliquet.
Avec lecoup de main ca va tout seul.
Il te faudra enlever la boite a air et le bocal de lave-glace pour un meilleur accès.
je rajoute ,vue que tu fais cela  enleve la batterie et le petit bacs en dessous , ca facilite encore plus( pour les bougie)  et surtout permet de regarder sous le bac a batterie si de la rouille c'est installer ( endroit sensible)
Or donc...
Muni de ma douille, de mon cliquet et de mon cardan, j'ai ôté la boîte à air, le bac et la batterie avec entrain et confiance, pour me lancer à l'assaut de mes bougies, muni de vos conseils appréciés.
La suite est plus aléatoire, et plutôt longue à raconter.
Enlever les connecteurs m'a valu une entorse des doigts. Mais jusque là, rien de bien méchant.
Je réalise que la douille a besoin d'une rallonge, et qu'il me faudrait avoir des mains de jeune pubère, lorsque je m'aperçois que je n'arrive plus à la retirer. Il me faudra quelques angoissantes contorsions pour la ressortir.
Suivra ensuite une succession de tentatives (impossibilité de ressortir l'ensemble avec rallonge...ou rallonge qui se défait sans avoir sorti la douille) avant de réussir enfin à changer 2 bougies du coté droit, après 2 h30.
Côté gauche en revanche ... l'espace est encore plus étroit et j'étais à saturation question patience
Comme en plus la bougie n1 était usée jusqu'à la garde et que je croyais tenir là la cause de mon pb moteur, j'ai finalement renoncé à changer les bougies côté gauche, d'autant que je n'avais plus le temps pour finir.
Malheureusement, pas de miracle. Toujours pas de puissance. Pas de réponse à l'accélération, des à coups très forts. J'arrive à avancer en appuyant très légèrement à l'accélération, sans pouvoir dépasser 1OO à plat et ... 50 en cote, sauf à me mettre en première et à accélérer par touches successives.
Je tenterais donc le changement du côté gauche un prochain WE.
Merci en tous cas pour vos conseils, sans lesquels j'aurais refermé le capot direct.
Si ça ne marche toujours pas, est-ce que ça peut être la sonde lambda ? le turbo ? ...?
pas de puissance >
turbo aillant une fissure hum sais pas trop :
verifie deja tous cela
debimetre
bougie
fil de bougie
pompe a essence
durite d'induction et echangeur
fixation de la tige de la wastegate du turbo
collecteur
up pipe
dumpvalve
nettoie le solenoid
un herisson dans la ligne ? smile
pm a écrit:
Or donc...
tu vas chez nortoto et tu prends le kit avec la cle a cliquet articule les 3 ralonges et les douilles tu vas voir ça marche nickel Mr. Green
http://www.norauto.fr/Acheter-Kit-6-pieces-pour-cle-a-bougie-de-16-et-21-mm…
pm a écrit:
Or donc...
+1 : il faut une douille de bougie longue.
blackout a écrit:
pas de puissance >
debimetre
bougie
fil de bougie
pompe a essence
collecteur
up pipe
dumpvalve
nettoie le solenoid
Un filtre à air encrassé, que dis-je bouché whistle
Citation:
Et quid d'un fexible. C'est pas mieux ?
blackout a écrit:
pas de puissance >
debimetre
bougie
fil de bougie
pompe a essence
collecteur
up pipe
dumpvalve
nettoie le solenoid
Ou éventuellement Pot catalytique HS, dans certains cas, sa bride grave le moteur, sa bouche l'échappement en partie..
pm a écrit:
Citation:
bof
