Aller à la page: 1, 2, 3  >
Voyant Airbag
Message Voyant Airbag
Le voyant s'est allumé quelque temps, puis s'est éteint, puis s'est rallumé... Avant que Sub ne me matraque lors de la prochaine révision, puis-je faire une vérif par moi-même (connectique...) ?
Merci pour vos réponses
tes capteurs de roues a nettoyés
dehors
Question Question Question Question Question Question Question
dehors
voyant frein oui abs non Mr. Green
Euh.... Désolé, je me suis trompé dans les termes...un peu fatigué en ce moment... Il s'agit du voyant Airbag !
capteurs sur les moyeux ou câblage électrique
Airbags, Dede...
Éventuellement, vérifier la bonne connexion des prises sous les sièges AV (connectique des airbags latéraux).
Attention, contact éteint voire batterie (-) débranchée.
Merci, je file essayer !
J'ai simplement bougé les connecteurs, retiré un chiffon à proximité et le voyant n'est plus allumé. A suivre car il s'éteignait de temps en temps sans que je ne touche à rien.
Merci, bonne journée
Ma cousine a eu le même problème sur sa twingo, simplement un faux-contact sous le siège passager avant Okay
FC78 a écrit:
Airbags, Dede...
decidement wall
oui faisceaux sous les sieges Mr. Green
Pour l'instant ça tient toujours. Le voyant s'éteint en dernier après le démarrage du véhicule : même chose pour vous ?
Oui...
