Voyant Airbag
Message Voyant Airbag
merci... comment dit-on ami "Eponien" ? (nous étions presque voisin, j'habitais Maule)
"Épônois". Oui, je connais quelques entreprises à Maule mais en général je ne fais que traverser cette ville.
J'aime bien son centre.
Et puis le bon souvenir des départs des "Virades de l'espoir" lorsqu'ils existaient.
Dommage que la rocade VNVM ne soit pas encore (toujours, d'ailleurs, puisqu'on en parle depuis 1970) construite. La vie sur les bords de la D191 n'en serait que bien meilleure. On en est aujourd'hui à plus de 10 000 véhicules/jour, PL compris, à empreinter cet axe.
Et maintenant c'est mon voyant qui s'y met, il reste allumé 5 secondes après le démarrage puis s'éteint Confused
Y a rien sous ton siège ?
Non, rien d'anormal, pas de faux-contact. En fait le voyant s'éteint 5 secondes après avoir mis le 2ème cran de contact, jusque là c'est normal je crois, mais je démarre direct après avoir mis le contact, il s'éteint 5 secondes après le démarrage.. Peut-être normal, mais je me souvient pas de sa avant no Enfin rien de grave Wink
J'ai lu trop vite ton message: pour moi aussi le voyant s'éteint après le démarrage mais pas au delà de 2 sec.
Moi au moins 5 seconde voir 7.. me souvient pas que c'était comme sa avant
Bonjour à tous.
J'ai un Sub forester de 1999.
J'ai le même problème sauf que le voyant ne s'éteint jamais. Avec le temps, le klaxon aussi a laché. Le concessionnaire Sub de chez nous nous a affirmé qu'il s'agissait de la nappe cachée dans le volant (cela ressemblerait à une nappe informatique). Quelqu'un pourrait nous expliquer comment démonter le volant afin d'examiner cette fameuse nappe ?
Merci à tous de votre aide.
Avant je conduisais des voitures ... mais ca c'était avant ...
je penses pas que ce soit tres compliqué,cependant il est imperatif de debrancher la batterie quelques instant avant l operation (je dirais une heure) rapport a l airbag Mr. Green Ensuite,ce doit etre assez simple. oter le cache central qui sert de contacteur au klaxon puis il doit y avoir un ecrou qui maintient le volant sur la colonne.Et hop Very Happy
Il y a 2 vis torx, 1 de chaques cotes du volant.
Ensuite il faut enlever l'airbag.
Devisser l'ecrou central et tirer sur le volant.
Il y a un contact rotatif derriere, il casse souvent au demontage. Il faut faire attention en enlevant le volant car il n'y a que 10cm de fils derriere...
Un volant d'impreza (cuir percé) se monte sans soucis sur le forester (impreza gt98-2000 et wrx 2001-2003).
Le gain confort est grand et on en trouve sur leboncoin pour pas trop cher Wink
Merci à patleo et à mimouss pour vos conseils.
Nous allons mettre en pratique vos recommandations (lorsqu'il ne pleuvra plus).
Nous vous tenons au courant.
PS : sympa le plan de volant Impreza, il n'y en a pas en PACA mais j'ai mis une alerte au cas où ...
Pour ton voyant d airbag,verifies aussi les prises sous les sieges avants (airbag lateraux).Il y a un seul voyant pour tous les airbags,ce n est pas forcement celui du volant qui le fait allumer
voila mon volant de WRX01 en photo sur mon SF5 atmo :
et les vis Torx a défaire pour sirtir l'air bag : 1 de chaque coté
Je recherche le schéma electrique d'un Forester 1998
Message volant wrx et sti
bonjour
j'ai changer mon volant de WRX par un de STI pour ma subaru wrx de 2003 et maintenant mon voyant d'AIRBAG seteint 5seconde apres avoir demarrer mon vehicule, quelqu'un aurai une reponse a mon probleme?
cordialement
