HELP trous à l'accélération sur H6 3.0R
Message HELP trous à l'accélération sur H6 3.0R
quel valeur?
alors petite entre les fils et tres grande entre 1 fils et l emplacement de la bougie
valeur moyene chez rino
circuit primaire : 0.52 à 0.56 ohm
circuit secondaire : 9 à 12.5 kohm
teste les 6 sil y en a une qui differe thumb
surtout en secondaire
Je pense comme dede86 ! Les bobines ... Ma dernière voiture qui avait des trous dans l accélération étais une bobine défectueuse !!!
alors
c est 83 non mais Mr. Green
2 tu as qu a pas avoir une rino whistle
Salut tank, as-tu solutionné ton problème? car j'ai le meme soucis sur mon impreza 2.0R.
Subaru Impreza 2.0 R (2006)
Nissan Silvia 1.8 Turbo (1985)
Up du sujet.
Alors Tank, le probleme venait des bobines?
Up encore.
Même souci sur ma Legacy 2.0 de 2001.
Alors j'ai testé les bobine et RAS donc en désespoirs de causes elle doit allais chez mon mécano lundi.
Je vous dirais le verdict
Ok merci pour le retour!
J'espere qu'ils trouveront l'origine du pb sans changer la moitié de la voiture Sad
Le diagnostique est pour mercredi. Je vois tiens au jus
Il y a un débitmètre sur nos H6 ? ou le volume d'air est vérifié par le calculateur?
Oui il y a un debitmetre sur les H6.
Des trous à l'accélération, j'ai un pote qui a eu ça sur son Alfa, et ça venait du débitmètre. Je ne suis pas un expert, mais c'est peut-être une piste à creuser.
Des news, Tank?
Encours : changement débitmètre , nettoyage injecteur, vérifier bobine , vérif pompe à essence
Et changement pré-filtre pompe à essence.
Après on devrais y voir plus clair!
Je la récupère normalement mardi.
