avis pour changement d'un Foz
Message avis pour changement d'un Foz
Bonjour à tous
Que pensez-vous des Outback 2.5 BVA GPL pour un éventuel remplacement de mon Forester atmo GPL de 2000 avec 150 000kms
Car je recherche soit un Foz ou un Outback pas trop cher et pas trop de kms d’environ de 2004 à 2006
Merci a vous tous de votre avis Okay
Christian
Salut christian,
C'est surtout l'occasion qui fera ton choix car niveau utilisation c'est vraiment tres proche du forester.
En bva le 2,5L est bien meilleur que le 2,0L
Dans tout les cas si tu souhaite avoir le gaz, reste sur un moteur sohc, le reglage soupape y est comme sur ton foz, vis ecrou, un bonheur!
La leg est un peu plus longue et un peu moins haute. Elle est un peu plus confortable que le forester grace a son plus grand empattement.
Merci de ta reponse
Mais le faite de passe en BVA cela n'influence til pas au niveau motricité sur la neige et en chemin car il me semble qu'avec elle on est plus sur une répartition 50/50
Mais peut etre que cela se fait automatiquement car je croyait que l'on était sur une basse de 80ar et 20 av y a til un Diff GLS a l'arr?
pour le moment j'ai vu une de 2004 a 150 000 a 9000 Tooute option mais il faut que je voit ce quelle vaut
dehors
la bva passe tres bien partout.
sa répartition d'origine est 90/10 mais ajustable jusqu'a 50/50 ( réaction instantanée)
effectivement mettre le levier sur "1" permet d'etre d'office a 50/50.
dans le sable il faut aussi mettre sur power pour que le convertisseur daigne envoyer tout le couple dispo.
sur la neige le mode snow est parfait. la boite démarre en 2 avec pour effet un fort glissement du convertisseur. ca permet des demarrages en douceur.
pour avoir comparé récemment mon foz bvm avec le foz BVA d'un pote que t'affirme que les capacité sont équivalente.
mais il est vrai que la bva bouffe un peu de watt, donc en bva ton choix devra se porter sur le 2,5L de l'outback ou un forester turbo. Okay
dehors
oui enfin mis à part sur le cuir ou je peux te rejoindre c'est tout de même plus sympa d'avoir des options supplémentaires ... et l'ecran du gps même s'il n'affiche pas la carte (qui ma foi n'est pas du tout à la rue) peut afficher d'autres infos utiles, par contre c'est vrai que sur le foz son intégration n'est pas des plus réussie
dehors
Tout comme tes vitres électriques qui elles aussi resteront baissées, ton toit grand ouvert sous l'orage et ta direction plus assistée non plus,
Non vraiment je crache pas sur ces options fort sympa, mais de base je suis d'accord c'est deja bien Okay
dehors
le mien a subit du chargement mais bonjour les degats , je prendrai une tof a l'ocaz l.o.l
Bonjour a tous.
Merci pour vos informations.
Mais ma question etait plus du coté mécanique, comportement du moteur avec la BVA, comportement. d une Bva/ Bvm sur neige etc repatition etc. que du coté esthetique et interieur.
merci quand meme pour vos infos sachant que sur tous les vehicules break si lon veut qu il dure il faut faire gaf un minimum car se n est pas des utilitaire avec du contreplaquer a l Ar.
cdt
le plastique des sf5 c'est comme du contreplaquer whistle  ca se ponce giggle
en ce qui concerne les bva aucune idee je connais pas , par contre la conduite sur neige avec une bvm est bien je trouve .
Pour le cote utilitaire, le cuir c'est bien mieux.
C'est aussi sinon plus costaud que du tissus, et un coup d'eponge humide et c'est tout propre.
J'ai fait du tt avec des sieges tissus et plein de *** de deposer les sieges pour les emmener au karcher. Maintenant c'est cuir et 10minutes pour tout nettoyé Smile
