ressorts Kyb RA5761
Message ressorts Kyb RA5761
Voila : mon foz (sf5 gpl) a un problème visiblement récurent de cul bas : les amortos ont été changés avant que je l'achete vers 160000 km et pourtant elle a le cul bas.
D'après mes lectures ici et ailleurs c'est pasque les amortos avec correcteur d'assiette ont été changés par des adaptables sans correcteur (pas de bombonne greffée ni quoi que ce soit...)...
donc si j'ai bien capté faut que je remplace les ressorts vraisemblablement d'origine par des nouveaux adaptés à mes amortos pour retrouver une assiette et une garde au sol comme d'origine, donc par exemple les kyb RA5761 ...
J'ai bon ?
De plus je me pose une question par rapport à l'assurance en cas de pépin : si ces amortos/ressorts n'ont pas les caractéristiques d'origine, peuvent ils être mis en défaut en cas d'expertise suite à un accident corporel par exemple ou alors c'est de l'adaptable et donc "homologué" ?
Autre question : sur oscaro, y'a aussi des qinton hazell QSS3150 à moins de moitié prix que les kyb : ça vaut quoi ? pourquoi une telle différence de prix ?
merci pour vos réponses
C'est a vérifier mais je ne crois pas que les ressorts kyb ou encore qinton hazell soient plus raid ou plus long que l'origine... ce qu'il te faut c'est des ressorts king-spring Okay (Ou encore Ironman ou dobinson )
Attention : je ne veux pas réhausser : juste remettre d'origine et retrouver mes 20cm de garde au sol car je les ai devant mais pas derrière Sad
ks +20% plus dur
ks +20% plus dur
c'est quoi ks ? t'as la réf steuplé ?
Ah oui king spring ok...
Les KS sont peut-être plus dur, mais vu qu'avec le GPL, le cul est plus lourd, je ne pense pas que sa soit vraiment plus raide qu'a l'origine
