tracter avec une subaru
Message tracter avec une subaru
dehors
dehors
Bonne idée Okay
Pars contre, je comprend pas trop sa:
parAL1 a écrit:
je commence :
PTRA (poids total roulant authrosié) : 3800kg - 3500kg avec une remorque de 1540kg
Pour moi:
Forester SF5 (1997-2001) 2.0 GPL
PV (poids à vide) : 1400kg
PTC (poids total en charge) : 1860kg
PTRA (poids total roulant autorisé) : 3360kg
poids maxi non freiné : 750kg
poids maxi remorque freinée : 1500kg
poids maxi sur la boule d'attelage : 75kg
dehors
ok Okay
Une idée du prix de cette extension "96" ?
dehors
C'est ce que je fait smart
J'ai dit plus haut Poids maxi tractable pars le Foz 1500kg, oui, en théorie... Plus en détail:
Sans permis E: 1400kg de poids maxi tractable, car le PTAC de la remorque ne doit pas dépasser le PV du tracteur
Avec permis E: en théorie 1500kg (Mais dépassement possible à condition que le poids réel du foz ne dépasse pas son PTAC, que le poids réel de la remorque ne dépasse pas son propre PTAC et que le poids réel de l'ensemble ne dépasse pas le PTRA)
Donc possibilité si poids réel du foz 1550kg, possibilité de tracter 1810kg réel (même si PTAC de la remorque 2000kg) Je répète, seulement avec permis E !!!
Donc possible d'emmener un autre forester sur un plateau, si le plateau ne dépasse pas env 400kg Very Happy
Verdict, je passe le E (B) dès que possible Smile
Moi j ai le " E C" Mr. Green comme ca je suis tranquille.Du moins si comme tu le precises je respectes les regles
Excellent sujet Okay
Je vais équiper mon OutBack 2.5i GPL d'une attache remorque... (d'ailleurs un coup de main ne serait pas de trop..aie..pas taper..)
et du coup je vais regarder pour une remorque mai spas une remorque classique une remorque mettre eun petite voiture dessus : une MX5 smile encore une fois , si vous avez des idées question thumb
Jag
dehors
Tu as passer le permis E ??
Car je vais probablement être obligé aussi Sad
parAL1 a écrit:
cloups a posté il y'a quelques temps un tuto imagé lorsqu'il a installé son attelage, fouille, tu va trouver
(ça date d'au moins 18 mois il me semble)
plateau pour ta mx5, au hasard : http://www.remorques-barthelemy.com/remorque-porte-voiture-ptc-1500-kg-p-43…
PTC 1T5 donc permis B avec l'outback
1T150 de charge utile et 4m x 1m90 de surface : pil poil pour une une mx5 "light", et la longueur laisse de quoi ajuster le centrage longitudinal pour 80kg sur l’attelage.
simple essieu : mieux car le crochet de l'outback est haut et s’accommode mal des remorques double essieu. ET puis ça bascule facil, donc pas besoins de rampes.
manque juste une tête antilacet ALKO (1T5 au cùl de l'outback ça commence à faire, ce sera pas de luxe).
AL tu es trop fort Okay
Bon c'est au poil pour moi wub C'est exactement ce que je recherche par contre techniquement c'est quoi : une tête antilacet ALKO (1T5 au cùl de l'outback ça commence à faire, ce sera pas de luxe).
dehors
Et faut penser a charger le nez de la voiture sur l'avant du plateau whistle J'ai ramené un express l'autre jour, chargé en marche arrière sur le plateau simple essieu... le plateau était pil poil équilibré.. ben à 80km/h en descente, on fait pas le malin, même le foz chargé à 1T6-7 whistle
