Fumée blanche au démarrage, joint de culasse foutu ?
Message Fumée blanche au démarrage, joint de culasse foutu ?
J'ai un Forester XT 2.5l de 2006 - 97.000 km et depuis la semaine dernière il me fait des fumées blanches au démarrage à froid pendant quelques minutes. J'ai aussi remarqué la formation de condensation à la sortie d'échappement.
En tapant ces quelques mots clés sur Google, je suis tombé sur des forums (pas Subaru) annonçant la mort de mon joint de culasse.
Je ne sais pas si en mécanique c'est comme quand on est malade, mais en général avec quelques symptomes annoncés sur un forum, on fini par t'annoncer un cancer ou une mort proche, mais lorsque tu vas au urgences ou chez le médecin on se fout de ta gueule parce que tu as juste une grippe intestinale...
Ma question est donc: dois je me précipiter chez mon mécano pour faire changer le joint de culasse ou ces fumées peuvent elles avoir une autre cause moins graves?
Petite précision, j'ai ouvert le bouchon d'huile et ai sorti le niveau: pas de trace de mayonnaise.
J'ai vérifié le niveau dans le bocal de liquide de refroidissement, il est à moitié plein mais d'un autre coté, je ne sais à quel niveau il était le mois dernier. Je vais surveiller.
La voiture démarre sans aucun problème à froid.
Les fumées blanches ne sont pas énormes , à titre d'exemple, lors de mon dernier test aujourd'hui dans mon parking, j'ai été obligé d'éclairer la sortie du pot pour les voir, mais il y avait un peu de condensation à la sortie du pot.
Merci par avance pour vos conseils et avis
Peut-être simplement un peu plus de condensation dans l'échappement avec les fraîcheurs nocturnes.
Si c'est un joint de culasse, ça se verra rapidement au niveau de la conso de LDR. Sur un atmo, j'ai eu cela. Point de mélange eau/huile mais une remontée du niveau dans le vase de compensation jusqu'à le faire déborder et une remontée de bulles à l'interieur de ce même bocal.
Si c'est un joint faîblard, faudra faire changer les deux.
pas mieux Mr. Green
+1
mais la piste de l'humidité de l'air actuelle ca fume blanc le matin lol
Comme tout le monde: condensation due a la baisse de temperature Wink
Malheureusement elle fume même lorsqu'elle a dormi dans le box du parking souterrain Crying or Very sad
Je vais surveiller le niveau de LDR
Par contre un joint de culasse ça doit coûter la peau des rouleaux, le boxer c'est bien mais ça doit être un beau bordel pour démonter la culasse
ben il y en a surtout 2 de joint Mr. Green
si uniquement juste après démarrage à froid et pas de conso huile/eau
voir aussi
joints de queue de soupapes qui durcissent (même phénomène que la condensation d'eau avec qq gouttes d'huile d'où l'absence de bleu)
Verifie bien tes niveaux j'y crois pas trop au joint de culasse.
