Le moteur qui se coupe tout seul...
Message Le moteur qui se coupe tout seul...
Bonjour a tous,
Je possède un coupé Subaru SVX 3.3i BVA et à deux reprises mon moteur s'est coupé tout seul lorsque j'étais à l'arrêt, à un feu.
J'étais sur vitesse D, freins appuyé et voiture à l'arrêt. La voiture redémarre sans problème une fois la vitesse mise sur P, mais pas sans changer de vitesse.
J'ai aussi remarqué un petit tremblement durant le changement des rapports, après la coupure.
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème et pourrait m'aider? green
Merci d'avance. Okay
Je viens de voir sous la voiture, il y a une grosse fuite d'huile BVA ! sad sad sad
wall wall wall
Ou de l'huile de direction assistée, je ne sais pas... wall
Je l'emmène chez mon garagiste, ce lundi...
suffit de faire les niveaux whistle
Oui mais, le moteur est encore chaud, il faut attendre jusqu'à demain matin... whistle
pour la da chair chair chair chair
Non, j'ai regardé la DA, ça va, le niveau est OK...
Je pense plutôt la BVA surtout avec l'odeur du MECACYL.
durit entre la boite et le radiateur j espere
moi qui pensais à un start and go Mr. Green Mr. Green Mr. Green whistle whistle
dehors
Oui, c'est bien la durite entre la boite et le radiateur, mon SVX sera prêt demain ! Mr. Green
J'achète encore 1 flacon de Mecacyl pour BVA ? whistle
et oui Mr. Green
Voilà, j'ai récupéré mon SVX avec la nouvelle durite et l'huile, mais le moteur s'est encore coupé tout seul, ce soir... wall
Peut-être un problème de ralenti ? capteur ? débitmètre ? sad
L'aiguille tr/min monte toute seule à 4000 dans un virage puis redescend a 3000tr/min...ma voiture devient folle !!! green
Voilà, on a trouvé deux soucis... Mr. Green
1.- Soufflet de cardan avant-gauche complètement HS.
2.- Capteur de température HS.
hot
