problèmes après changement d'injecteurs sur outback 2.5 GPL
Message problèmes après changement d'injecteurs sur outback 2.5 GPL
'vais ouvrir un sujet dédié...
Comme vous le savez j'ai acheté un Outback 2.5 BVA de 2007
L'entretien avait été bien fait par l'ancien propriétaire.
Par contre je n'ais pas de chance car depuis que je l'ais j'ai eut un Pb avec les diodes de GPL. Ce qui a fait que je l'ai emmené au garage et la cela ma couté un billet de 1000 euros pour changement des 4 injecteurs GPL de marque Teleflex car soit disant il y en avait de HS ( qui se grippait).
Le garagiste (garage indépendant et spécialiste en GPL) ma dits qu'il y a avait une période de rodage des injecteurs de 2000 kms minimum. avec mise a jour du logiciel.
Mais j'ai maintenant un Pb elle a tendance a calée au passage du GPL en ESS si je suis au ralenti par contre a l'accélération juste un ressenti de perte de puissance a ce moment. Pourtant les filtres GPL sont neufs
Puis maintenant Pb avec le pot qui s'est coupé au niveau intermédiaire. Donc impossible de le ressouder.
J'ai suivit le post sur ce sujet et en fait un donc décision après inspection de ma ligne changement complet de changer la ligne inter + des 2 silencieux ( encore en pièce un billet de 650 euros qui ne vont pas tardé a ce percer, car hyper corrodé.
J'espère que la partie avant celle du cata vas être assez solide.
Je vous tiendrait au courant de la suite pour mes 2 Pb
quel était le problème de diodes ?
Elles restaient tjs allumée
mouai je ne vois donc pas le rapport avec les injecteurs, le véhicule tournait il sur 3 cylindres ??
a part un problème de flotteur de jauge je ne vois pas en quoi un injecteurs défectueux aurait pu avoir une incidence sur les diodes de ton bouton-jauge....
pourquoi avoir changer les 4 injecteurs, si un seul avait un problème
sub78 a écrit:
Bonsoir,
Je viens de lire avec un vif intérêt toutes ces pages Okay
Bien je vais récupérer un OutBack de Juin 2006 prochainement et qui totalise un peu plus de 220000 kms
les problèmes cités d'injecteur il a eu .. la difficulté de swaper Ess/GPL aussi, le prix importants des ressorts amortisseurs AR à priori spécifiques
Donc je reviendrai vers vous prochainement pour savoir si je suis en Necam ou autre et affiner clairement le suivit, réparation et ma première prise en main et repprendre cas par cas tout l'historique et érradiquer avec votre aide chacun des problèmes potentiels.
On plannifiera un max de révisions que je peu faire moi même si TUTO il y a sur le sujet et via un spécialiste sur Chambéry si complication injecteur et vapo détendeur etc...
En tout cas j'ai hâte d'y être .. en attendant je vais lister chaque étape qui à été fait et le remettre su mon Topic de présentation
Concernant la BVA :
Vidange ? quel kms ?
Crépine existante à changer ? quel kms ?
quel sont les choses à savoir ?
Cdlt,
Jag
