Aller à la page: <  1, 2
Avis sur amortisseurs Monroe
Message Avis sur amortisseurs Monroe
Extracteur à griffes sur le moyeu + gros marteau = échec.
J'ai tout remonté, et j'envoie tout ça au garage. Marre de galérer sur des bagnoles, c'est pas mon métier.
Dommage, je pensais pouvoir rouler un peu plus avant d'avoir des ennuis.
Vous les avez changé à combien, vos cardans, arbre central, roulements, différentiel... ?
Parceque là, de ce que j'en vois, c'est assez décevant côté fiabilité.
Pardon, y'a des jours comme ça...  pan
C'est un cardan avant?
je penses que les miens sont d origine....Donc 2000 et 210000.A part 2 soufflets de cardan coté roue a l avant de chaque coté.
Avant, oui.
Sur les miens, ils ont 240 000km 267 000km et 330 000km ils ont tous les cardans d'origine, mais par contre, les soufflets avants ont tous été changé
Ton problème de cardan ce serai pas parce que la voiture a roulé un peu trop longtemps avec un soufflet HS ?
Le gauche oui, je l'ai changé à cause du jeu dans le "cardan" extérieur, l'ancien proprio avait fait changer le soufflet donc j'imagine qu'il avait déjà morflé.
Le droit, c'est le "cardan" intérieur qui a un jeu monstre, et là c'est de l'origine.
Ce qui m'ennuie un peu plus, c'est le jeu des arbres en sortie de différentiel. Ça branle vraiment.
D'une manière générale, y'a un jeu important dans l'ensemble de la transmission.
Je n'ai pas contrôlé le niveau du différentiel (sensé avoir été vidangé avant la vente), la jauge étant à peu près inaccessible, mais je vais confier au garage tous ces problèmes en demandant un diagnostic complet et toutes les vidanges.
De toute manière moi je bricole à l'arrache sur le chemin devant chez moi, et maintenant il va flotter tout le temps. Ça limite mes capacités d'intervention à des opérations brèves.
Pour le jeu des cardans en sortie de boite, c'est normal, la 1ère fois que j'ai vu sa, j'ai halluciné Laughing Mais sa ne pose aucun problème Okay on le sent bien quand on bouge à la main le morceau vert sur la photo ci-dessous:
Shocked  ah bah si c'est normal… à 250 Mm, tu veux dire, je suppose.
Ok. Je vous ferai un retour sur tout ça.
Je vois que toi aussi t'as du gras un peu partout (je parle de ta photo whistle )... de la bonne vieille mécanique.
Longue vie à vos cardan, en tout cas.
Oui c'est pas très propre Mr. Green J'ai une petite fuite d'huile quelque part, sa coule sur l'échappement et sa pue green Faut que je m'en occupe!
Pour le jeu, je ne pense pas que ce soit dû au kilométrage, j'ai acheté le mien a 197 000km, le jeu est identique à l'autre qui a 330 000km Okay
si ton "cardan" ne veut pas sortir coté boite, as tu pensé a extraire la goupille "mecanindus" qui le maintien en place??
Oui, ce côté là c'était bon.
C'est dans le moyeu que c'était bloqué. Mais bloqué d'une force inquiétante (gros marteau, arrache moyeu : rien).
Bah, c'est du passé j'y touche plus.
Peut être me décernera t'on la pelle d'or du déterrage mais ton expérience avec les KSRR-29SPC m'intéresse! Je suis arrivé au bout de mes amortisseurs à correction d'assiette d'origine et à 550€ l'unité je me pose vraiment la question si ça ne vaut pas le coup de passer en suspension classique. D'autant que j'ai déjà une paire de bilstein normaux pour l'arrière de l'OB que le proprio précédant avait commandé par erreur. Il me resterait donc que les ressorts et une paire de coupelles à trouver...
