Forester 1 GPL : quel entretien et frais à prévoir?
Message Forester 1 GPL : quel entretien et frais à prévoir?
Quel est SVP l'entretien à prévoir pour un Forester 1 GPL?
-Réglage soupapes tous les 50 / 60000
-Autre chose à prévoir en dehors du CT tous les 2 ans? bomb
-S'il ne passe pas au CT, gros frais à prévoir? confused
A vous. coffee
Merci king
quel kilometrage?quelle année?Dans quel etat general? whistle
Sinon,distri tout les 100000km ou 5ans. vidanger le liquide de refroidissement,le bouchon du radiateur et le calorstat.S il ne passe pas au CT a cause du GPL epreuve de cuve a faire,valable 8 ans
plutôt 30.000 km le réglage des soupapes en même temps que l entretien gpl
Salut Dédé
Oups, j'avais dû mal noter quand on en a causé thumb
Patléo, donc en cas d'achat (en projet), il faut se renseigner sur la dernière date d'épreuve de la cuve? ça coute cher?
environ 300€ par un garage agrée,a peu pres 90€ " a l arrache" en demontant et remontant la cuve toi meme.Procedure que je deconseilles vivement mais chacun fait ce qu il veut.Verifier l etat des amortisseurs arrieres surtout si ils sont en "self leving" ainsi que des roulements de roue
Ah ouais, quand même... whistle
Et ou peut s'attendre à d'autres frais liés au système?
Dans le genre intitulé de l'annonce ci-dessous (par exemple):
http://www.autoscout24.fr/Details.aspx?smid=SJ-SM-DP-S&id=221722962
A vendre sans CT !!!! (d'abord, est-ce légal ?). Le CT doit avoir - de 6 mois.
Cela voudrait-il dire que le système GPL n'est pas à la norme ou le réservoir n'a pas (jamais) été rééprouvé. A retenir que pour une vente, la réépreuve doit avoir 4 ans maxi (datvente-dateréépreuve=4ans maxi).
De plus, je remarque que le bouchon GPL est absent : à prévoir (obligatoire pour le CT)
+ tout ce qui a été dit précedemment... ++++ ?
A savoir aussi que pour un vh GPL (EG sur certificat d'immat, le fonctionnement au GPL doit être opérant, toujours au regard du CT.
Cette tentative de vente est-elle sérieuse ? ..... sauf pour pièces.
ou a 500 roros livré par exemple la
http://www.morel-et-fils.com/ ou il te font la revision complette gpl+ jeux aux soupapes + l envoie et reception du reservoir
whistle
il y a des petits details qui me "turlupinent" dans cette annonce.Mon FOZ de 2000,donc meme année,et en 9CV et non pas 12.Autre chose,la trappe de remplissage GPL est du "mauvais coté" a moins que ce ne soit pas un montage d origine
Pour la puissance, cela paraît comme une erreur de transcription.
Le moteur doit faire 90kw soit 122ch (les 9kw inscrits font bien 12ch).
je savais pas qu autoscoot etait français question
Merci à tous pour ces infos Okay
mieux vaut savoir dans quoi on s'engage... whistle
Le plus simple, c'est que le CT soit ok! king
oui mais s il est pas ok tu sais au moins ce qu il y a a faire dessus Mr. Green
Ben, à ce prix là, il ne faut pas s'attendre à avoir une auto neuve.
