Répondre au sujet Page 14 sur 19
Aller à la page: <  1, 2, 313, 14, 1517, 18, 19  >
[résolu] SF5 GPL : rebascule en essence par moment
Message [résolu] SF5 GPL : rebascule en essence par moment
Didier74 a écrit:
Mimouss:"Sinon pour l'epreuve j'ai un gars a orleans qui prend 185€ si on depose le reservoir et qu'on lui emmene. Il y a aussi un gars dans l'grand sud qui prend dans les 100€. Mais il fait rajouter les frais de port..."
T'as des infos pour trouver ce gars dans le grand sud?
sais tu si on peut lui envoyer à ton contact d'Orléans.
Borel a Grenoble m'ont redirigé vers un de leur "garage partenaire"
Didier
http://chavernac.free.fr/
J'ai pris contact avec la socex.
Le coût de l'épreuve réservoir ( de 30 à 100 litres ) fourni démonté nu est de 99,57€ hors frais d'expédition et de ré expédition à notre charge et organisation.
Devis ups pour haute Savoie -Toulouse enlèvement à domicile -48€ même tarif retour soit environ 200€ l'opération.
Il y a une boîte sur Genas (69), c'est plus proche et je pourrais avoir l'occas de le déposer, je contacte semaine prochaine.
Didier
renseigne toi ou envoie les reservoirs la societé morel (drome electrodiesel a valence)
sans aller jusque valence
il y a borel sur grenoble (et sûrement aussi en 73 / 74)
c est pas eux qui font ils envoie donc juste leur tel Mr. Green
Salut cyclodocus
J'ai appelé Borel, ils m'ont envoyé chez un de leur garagiste gpl partenaire (albertville), ce dernier m'a dit que l'épreuve n'était validé que 5ans (c'est 8 il me semble) et me conseillait d'en mettre un neuf.Mon véhicule est de 2000.
Chatel à Annecy le prend en charge mais ne fait pas l'épreuve.(560 € avec démontage)
Comme toi je pensais bien qu'il y en aurait un sur 73/74 mais j'ai rien trouvé.
Didier
Je reviens vite fait au sujet principal qui est la rebascule à l'essence car hier j'ai expérimenté que la sonde lambda elle aussi pouvait être en cause.
En effet hier je me suis dit tiens je vais démonter ma lambda pour la nettoyer.
Elle était dans un état qui me semble visuellement correct, j'ai passé un gros coup de nettoyant frein, puis un coup de brosse laiton, puis un coup de nettoyant pour contacteurs électrique.
Remontage, essai, passage au GPL nickel, puis en roulant moteur chaud : passage à l'essence comme lorsque réservoir archi vide (petits accoups avant basculage), alors qu'il me reste 10 litres environ... Evil or Very Mad
Et aujourd'hui nickel, RAS (validé sur plusieurs trajets) : je roule au gpl normal, aucun décrochage Okay
Comme je n'ai pas séché ma sonde à la souflette avant remontage (séchage de l'extérieur au chiffon seulement) j'en conclus que les produits ont annulé son action pendant un certain temps : mauvaise valeur lambda = calculo qui par sécurité coupe le mode GPL
Bon moi c'est revenu vite, mais je me dis que peut être qu'une partie de ceux qui rencontrent le problème devraient aussi se pencher vers cette sonde, d'autant que son remplacement est préconisé tous les 160000km environ et que nos SF5 ont bien souvent autour de 200/300000 vu leur age...
Bon jour férié Cool
Une astuce pour démonter un injecteur GPL ?
c'est juste clipsé.
ok Okay
Bon, toujours mon problème sur le gris, ça tourne pas très rond, le moteur ballotte, gros temps de réaction quand on écrase l'accélérateur, et manque de couple...
Après avoir échangé les sorties du distributeur, échangé le moteur PAP, et démonté les injecteurs GPL (qui ont l'air propre, joints ok), le problème ne change pas... le filtre est neuf, la crépine du distributeur propre, allumage ok, filtre à air neuf...
Donc soit vapo encrassé, soit les pressions sont mal réglées coffee
Je vais commander un kit de réfection de vapo. On en trouve moins cher que sur e-bay quelque part ?
Sinon côté fuite, c'est bizzard, ça ne le fait pas à tous les coups... Sinon c'est comme je disait un injecteur GPL bloqué ouvert.. mais comment le vérifier, ou alors les échanger un part un coffee
Personne n'a de bon plans pour acheter un kit de réfection de vapo ? whistle
Bon et sinon, un injecteur GPL, ça se teste? si oui comment?
Sinon j'ai fait acheter un foz GPL a une amie de ma mère thumb
Mais depuis quelques jours, il ne tourne plus au GPL..., ça a fait comme si le réservoir était vide > perte de puissance progressive sur quelques km, et ensuite, c'est pas passé à l'essence, le moteur à calé, depuis, impossible de rouler au GPL, a peine ça passe au gaz > calage imédiat... J'en déduit qu'il n'y a plus d'arrivée de gaz ! Mais distributeur propre, crépine ok aussi, moteur PAP ok, filtre neuf..
Par contre j'ai l'impression que le vapo est trèèèès crade à l'intérieur whistle Possible qu'il soit "bouché" ? j'ai échangé l'électrovanne du vapo pour tester, ça ne vient pas de là... reste que le vapo Exclamation Question ou alors l'électrovanne du réservoir Question
a vérifier après l’électrovanne il y a une sorte de clapet avec ressort, peut être ça.
même si le vapo était crade il ne serait pas totalement bouché tu devrait avoir une fonctionnement certes pas génial mais ça devrait passer.
ça ne fonctionne pas du tout, il cale direct, sauf si j'écrase l'accélérateur, ça suffit a ralentir la descente du régime moteur mais ça cale en moins de 2 seconde quand même...
j'ai démonté ce clapet avec ressort, nettoyé, remonté, ça ne change rien...
Sinon le bidule électrique branché sur le côté du distributeur il sert a quoi lui?
Quel *** ça peut pas être l'électrovanne du réservoir puisqu'il y a de la pression jusqu'à l'électrovanne du vapo chair
Tu parles du capteur pression (capteur rectangulaire noir) ou de la vanne DFCO (sorte de sonde cylindrique qui coupe le gaz au pied levé) ?
Philippe
