Répondre au sujet Page 15 sur 19
Aller à la page: <  1, 2, 314, 15, 16, 17, 18, 19  >
[résolu] SF5 GPL : rebascule en essence par moment
Message [résolu] SF5 GPL : rebascule en essence par moment
Je parlais de la vanne DFCO si je ne me trompe pas. Elle est sur le côté du distributeur..
Pas d'autre idée? étant donné qu'il y a aucune arrivée de gaz, je soupçonne une électrovanne ou le circuit bouché quelque part, je ne voit pas autre chose Question
Sinon il y a un truc assez ***, c'est le "T" en laiton, ou ce trouve le filtre et l'étectrovanne, d'un vapo à l'autre, le filetage n'est pas commencé "au même endroit" du coup l'arrivée de gaz ne tombe pas du tout en face wall wall wall
J'ai testé les injecteurs (échangé avec un qui, j'en suis certain, fonctionne) ben c'est pas ça wall wall wall
Donc je pense qu'il ne reste plus que les pressions du vapo Rolling Eyes
à ce propo, vu le prix d'un manomètre différentiel, si je prend un mano classique, que je mesure les pressions sur mon foz vert, qui tourne comme une horloge au GPL, et que je règle le gris aux mêmes pressions, ça le fait Question
Sinon il a fait un truc curieux le gris tout à l'heure, si je le laisse tourner au ralentit au gpl, il tourne très bien, mais au bout d'un moment le voyant rouge du bouton s'allume bien fort (comme quand il clignote) mais il est fixe, il ne clignote pas.. et là le moteur manque de caler, remonte à 1200-1400tr et reprend son ralentit tranquillement confused et le voyant s'éteint grim
C'est ce que pense AL1 aussi .. on en a discuté aussi pour mon OutBack...
j'ai rdv Lundi prochain pour s'occuper de ce problème en attendant que j'aprenne à le faire de moi même par mon installateur GPL...
no seul un mano différentiel sera adéquat pour le réglage des pressions, ton idée ne sera que du bricolage et tu n'arrivera a rien de bon comme ca.
voyant rouge allumé égal code erreur enregistré.
a vérifier le relais de la vanne DFCO qui doit se trouver dans le compartiment moteur, c’est un petit relais 5 broches, il arrive des fois qu'il soit défaillant et la pas moyen de passer au gaz car la vanne DFCO reste fermée.
sur les install GSI il faut un mano différentiel pour le premier étage et le plus fiable pour régler le second c’est le Winmonio (logiciel de diag necam)
D'acc merci bcp rc36-51 Okay
Je vérifierais les relais Okay Un problème de faux contact fréquent ou le relais qui serais HS Question
Bon, je suis bon pour acheter un mano différentiel si je comprend bien Rolling Eyes ça peut se trouver sur la net facilement? J'ai déjà chercher un peu, mais il en existe de toutes sortes, je sait pas du tout quel type prendre no
le relais fatigue et peut rester collé.
la ref du relais 238000-022
pour le mano il en faut un qui corresponds aux pressions pressions vérifiées.
Ok merci Okay
Pour les pressions tu les connais? j'ai lu sur un forum que pour une install necam 1,5-1,6bar pour le 1er étage et 0,96-0,97bar pour le 2ème étage, mais ça varie surement suivant le véhicule Question
Je vient de passer 1h a chercher des mano sur le net, je trouve que des bidules électroniques à 200€ coffee
en pièces jointe le document des pressions des installs teleflex.
http://www.sendspace.com/file/836l66
le relais dont je te parle c’est celui ci :
Nickel le PDF avec les pressions thumb Okay
Les relais, les 4 sont identiques non?
oui ils sont tous identiques.
Ben j'en ai de rechange alors thumb
Je teste ça dès que je la revoie Okay
ça conviendrais ça pour régler les pressions? : http://www.ebay.com/itm/CEM-DT-8890-Digital-Differential-Air-Pressure-Meter-Gauge-Manometer-NEW-/321114459802?pt=UK_BOI_Electrical_Test_Measurement_Equipment_ET&hash=item4ac3e9ce9a
