Matériel d'entretien et diag systèmes Teleflex
Message Matériel d'entretien et diag systèmes Teleflex
Allez un post pour présenter le matériel nécessaire a l'entretien et le diag sur les install Telegflex (AG et Necam) présent sur nos Subaru
déjà le mano nécessaire au réglage des pression de vapo sur les systèmes Necam (EGI et GSI):
Le câble nécessaire pour les premiers EGI de chez necam a utiliser avec Winmonio, non EOBD :
Le câble et son interface de dialogue pour les systèmes EGI EOBD et GSI de chez Necam a utiliser avec Winmonio :
Le câble diagnostique des systèmes AG (avce interface K-line) a utiliser avec le soft AG :
et enfin le dongle nécessaire au paramétrage des installation AG :
En pièce jointe un document de formation sur les systèmes EGI de chez necam, il y est décrit le réglage du vapo avec un mano différentiel ainsi que plein de choses intéressantes.
le réglage de vapo est aussi valable pour les version GSI (injecteurs pilotés électriquement) bien que pour le deuxième étage du vapo il soit préférable de passer par le Winmono pour le réglage.
http://www.sendspace.com/file/bsosqk
excellent Okay
tu as une idée de combien ça coute le kit mano/interface/logiciel ?
parAL1 a écrit:
excellent Okay
En France tu peut compter un bon 400-500 € dongle compris, le logiciel est facilement téléchargeable mais il faut le câble et le dongle pour les paramétrages.
Sur certains site étrangers de matériel GPL tu peut arriver a t'en procurer un moins cher mais aucune certitude s'il te le fourniront.
tiens un lien ici :
http://www.autogasetneo.be/fr/webshop/gpl-gnc/gfi-ag-koltec-necam-teleflex/…
et un autre avec des tarifs très intéressants mais ne connaissant pas ce site je ne saurais certifier sil te fourniront :
http://www.autogasshop-erdgasshop.de/Autogas-LPG/Motorkit/GFI-Control-Syste…
petite mise a jour avec le câble pour le premiers EGi
Est-il possible de remettre le document de formation sur les systèmes EGI /GSI Embarassed Very Happy ..
'cii d'avance Wink
Un TUTO à été crée sur un réglage complet ??
voici le fichier , il ne traite que de l'EGi.
http://www.sendspace.com/file/j3s184
pour le tuto la fichier précédent le traite mais ca reste spécifique (utilisation du matériel essentiellement) selon que ca soit de l'EGi, de l"EGi EOBD ou du GSi.
ok merci bcp Okay
Bon je ne vais certainement pas pouvoir investir immédiatement donc la prochaine révision je ferai encore chez mon spécialiste mais si ma sub tient le choc .. j'investirai c'est certain.
En attendant, rien ne m'empêche de me former et comprendre les process avec ton concours avisé sur le sujet si tu es d'accord Very Happy
pas de souci si t'as des question n’hésites pas
je relance un peu le post car je cherche a me procurer ce dont j'ai besoin pour faire les systemes gaz.
pour quels modeles est ce valable?
http://www.ebay.fr/itm/LPG-INTERFACE-COMPATIBLE-TELEFLEX-GFI-AG-SGI-USB-2-0…
ou
http://projekt-tech.com/22,usb-lpg-interface-cable-for-ag-sgi-gfi-2-3-telef…
J'ai du mal a saisir les differents systemes?!?
1/ Forester SF5 non EOBD ( injection phase gazeuse sans capteur pression ) : Teleflex EGI?
2/ outback BH eobd (injection phase gazeuse avec capteur pression 2nd étage ): teleflex SGI?
3/ forester SH (injection phase liquide) : AG ?
j'ai cherché, en vain, à trouver winmonio! aussi bien legalement que non.
Est ce qu'il faut un cable pour regler le 2/ ? car il y a bien les 2 vis de réglage sur le vapo!?! et j'ai le mano koltec
Pour l'instant je cherche a intervenir sur un SH, donc AG, quel soft/cable il me faut?
je viens de trouver ca :
http://softwaregas.es.tl/DOWNLOAD-FREE-SOFTWARE.htm
il y a le monio 28 et le 210 37F.
mais les 2 ne veulent pas s'exécuter, "This system does not support fullscreen mode. Choose 'close' to terminate the application"
clic sur ignore ou sur close ferme la fenetre.
quel est le type de calculateur monté sur ton Forester (photos su tu ne connait pas les différent types), car certaines sub ont un système moitié Necam et moitié AG (juste le vapo) sur les modèle a partir de 2006.
sur ces modèle c'est winmonio et câble interface Necam (3ième et 4ième photo).
Winmonio c'est trop compliqué (ca fait moins 55 Mo) le moins facile sera de se procurer le câble.
