E85 ou GPL sur les moteurs Subaru
Message E85 ou GPL sur les moteurs Subaru
Je relis le forum de long en large et j'ai la nette impression que même sur les moteurs Subaru le GPL n'est pas forcément la panacée (tassement de soupapes, réglage du jeu aux soupapes, joint de culasse, ...).
Je me demande si d'un point de vue thermique, il n'est pas plus sage d'utiliser du carburant E85.
Vos avis ?
Subaru Outback 3.0R BVA 2004
sujet déjà abordé en détail dans un fil dédié...
pour résumer : les blocs à distri SOHC sont très bien pour le gpl : peu de tassement des sièges de soupapes, et réglage du jeu facile si ça se produit.
il s'agit de :
2.5 atmo sur outback à partir de 2000
2.0 atmo 138ch sur legacy 2004-2006
2.0 atmo 125 jusqu'à 2004
et aussi 2.2 sur legacy jusqu'à 99, mais ces modèles là ont des soucis de compatibilité R67-01 lorsque l’installation est d'origine
concernant le nouveau FB20 (distri DOHC et ratrapage de jeu hydraulique) il faudra voir à l'usage.
cela dit vu la politique fiscale débile concernant ce genre de mécanique à partir de 2013 y'aura pas grand chose à voir...
E85 pour ce qui me concerne c'est non : la filière de production de ce carburant ma parait totalement aberrante
c'est pas pour lancer un troll, juste mon avis vu que telle était la question drunk
Juste une question. Tu dis: "2.0 atmo 125 jusqu'à 2004". Le mien est un 2,0 XTO GPL de 125 cv mais, il est de juin 2005! C'est un SG de première génération. Il y aurait donc eu des SG de première génération avec des moteurs 2,0 GPL différents? Quelles sont ces différences?
Bonjour qu'en est il alors de la fiabilité d'un forester 2 de 2003 ou peux voir qu'il s'agit d'un dohc ou d'un sohc car j’hésite entre une impreza de 2002 en gpl de 125cv et le forester de 2003 gpl aussi qu'en pensez vous ?
merci d'avance j'ai deja un legacy et un forester ce site est une mine d’infos alain
bon pour le gpl :
2.0 122 et 125 (impreza forester legacy jusqu'à 2004)
2.0 138 (legacy 2005-2006)
2.5 156 165 172 : outback 1999 - 2008 , legacy 1999-2004
simple ou double arbre : il suffit de voir combien de poulies d'arbre à came à chaque bout du carter de distri :
la y'en a une par coté : SOHC => bon pour le gpl
là y'en a deux : DOHC => pas recommandé pour le gpl
tres bien merci beaucoup donc les 2 autos sont ok
