quelles jantes pour outback
Message quelles jantes pour outback
à peine arrivé,
et déjà des interrogations,
voilà je vais monter pour l'hiver des pneus "neige" sur ma future outback
et je n'envisage pas de de démonter mes roues actuelles,
donc je commence à regarder pour des jantes supplémentaires,
mais voilà la question,
en 16",
quelles jantes peut on monter sans risque
celles de legacy et outback surement sans problème,
mais à part cela, quelles jantes peut on mettre (forester, impreza ...)
sinon y a t il d'autres marques adaptables...
merci
gérard
bah heu ... c'est quoi comme outback ?
edit, j'ai vu : outback 2000
ça c'est nikel pour toi :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/365052233.htm?ca=14_s
tarif correct, état semble t'il aussi (à voir en main propre), pas très loin de chez toi
merci pour ta réponse,
je les avais déjà repérés,
mais ne savais pas la compatibilité,
prix correct,
et pas tres loin
bonne affaire
garanti 100% compatible : fonce !
Hello.
Je suis dans la même problematique que l'ami Galevinc.....
Je cherche des roues (meme tôle) + pneus neiges, d'occase, pour ma Legacy de 2000.
J'habite en RP.
Si vous avez des pistes, ou savez chez quel constructeur et modèle d'auto est compatible l'entraxe pour elargir mes recherches .....
JESUS IS MY AIRBAG
http://www.toopneus.com/pneu-pas-cher/pneu-hiver-nokian-wr-g2-205-50-r16-p4…
les pneus ne sont pas loin du témoin 4mm, c'est ricrac pour aller en montagne. Mais pour quelques hivers en plaine ça ira
les jantes valent autour de 150 - 200EUR
donc 350 pour l'ensemble c'est pas mal, même avec des pneus un peu usés.
autant dire que par les temps qui courrent ce genre d'annonce ne reste pas bien longtemps : fonce !
planB, jantes ocaz et pneus neufs, environ 500-550 EUR :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/387768442.htm?ca=12_s
pour ma part,
j'ai reçu mes pneus aujourd'hui,
et j'en ai monté deux,
mais soucis, les jantes sont tres larges , 7"
et les talons étroits, ce qui me pose quelques soucis au gonflage,
j'ai trouvé une astuce,
photos demain
curieux : j'ai du 205/50 sur des jantes 7x17 pour l'impreza l'impreza et du 215/60 sur des 7x16 pour l'outback : pas de problème
c'est quoi les pneus qui te posent problème ?
ce sont des 215/60 R 16 95T nexen hiver
les talons sont tres serrés
il manque presque 2 cm pour arriver au bossage de la jante
Hi,
Je suis dans la même problématique pour mon OutBack 2.5i GPL BVA de 2004
Equipé en 215/xx/16 et pneu Hankook actuellement mais j'aimerai passer ces JA en pneus hiver dès que ceux-ci seront morts et mettre de belles JA dorée d'impreza
Quel dimension exactement est-possible ? en 17 ou 18" plutôt ? Coté pneu .. j'ai l'habitude de rouler en Hankook Ventus EVO K110 mais je pense passer au S1 K117 s'il est compatible bien évidemment
J'ai deéjà regardé sur le manuel mais pas d'infos sur les monte de JA possible... j'irai voir directement sur la plaque de la Sub mais si vous avez l'info je suis preneur thumb
en 17 tu peux monter du 215/55 comme sur les 3.0 et 2.0D
ou bien 225/50R17 98 : profil plus bas, donc plus fragile dans les chemins
18 : ça sert à rien, c'est lourd, ça coute un bras
même si tu envisage un jour de plus gros freins que ce qui passe dans du 16, dans du 17 il y'a très largement de quoi faire
quelle jante 17" : n'importe quelle jante sub en 7x17 ou 7.5x17 5x100 +48 +53 ou +55, voir ici en images pour s'y retrouver dans les annones
http://www.subaruforester.org/vbulletin/f72/subaru-oem-wheels-fit-forester-…
Merci bcp AL smile
Perfect comme toujours Okay
Je crois que plusieurs choix m'intéresse mais celles-là me conviendrait parfaitement : les BBS RK soit le meilleur compromis et avec un bon déport et poids restant encore raisonnable en 17"
Celles-là me comblerait :2002-2004 WRX "optional" wheels.
17x7 +55 offset (clears 4 pots) (BBS Forged wheels)
15 lbs
ou celle-ci qui donnerait un look WRX à cette OutBack
WRX STi V7 (JDM) (JDM gold, EDM Gunmetal)
17x7.5 +53 offset (clears 4 pots)
17.5 lbs
Reste à chercher maintenant et une progression possible coté freins en WRX tout en gardant la possibilité de remettre du 16" pour les roues Hiver comme tu l'as si bien expliqué ailleurs Neutral Very Happy
Un gros merci pour ces explications Mr. Green
bon et pas cher :
7x17 +55 : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/448325538.htm?ca=22_s
7x16 +53 :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/443718625.htm?ca=21_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/435395337.htm?ca=21_s
les jantes de sti 7/8 : solide et léger, mais plus cher (et pas si facile à trouver en bon état)
si tu comptes garder la compatibilité 16" pour l'hiver, autant trouver des jantes de wrx (2x moins cher) et garder tes sous pour optimiser coté freinage...
bbs : introuvable d'ocaz chez nous
parAL1 a écrit:
bon et pas cher :
7x16 +53 :
Ah oui au Top les JA de WRX .. j'appel de suite thumb
Oui c'est exactement cela .. optimisation du freinage car je trouve la pédale spongieuse à l'attaque.. après c'est bon ..
Objectif est de la garder en Daily et et pour monter en Station.. puis on verra si je repars sur du lourd en Daily et on la garde pour madame et toujours pour les sports d'hiver
Pour les 16" je vais garder celle que j'ai actuellement et que je passerai en set Hiver et je voulais passer en WRX ou BBS (coté Angleterre ou Allemagne ou par la grèce ou j'ai quelques adresses utiles)
tes jantes 16x6.5 d'origine ne passent pas sur des étriers 4 pistons (qui sont je pense la solution à la question spongieuse)
mais pendant la pénurie hivernale où les retardataires cherchent désespérément de quoi se monter un train de pneus neige ça se vend assez bien au prix qu'on achète les 16x7 en ce moment whistle
