Répondre au sujet Page 6 sur 11
Aller à la page: <  1, 2, 35, 6, 79, 10, 11  >
OB BVA 2.5 de 2004 en 165ch DIN 111600km
Message OB BVA 2.5 de 2004 en 165ch DIN 111600km
Heu, comme la Leg et l'OB ont le même EJ25, elles ont le même cata ou pas?
Pcq je n'arrive pas à trouver de site qui le vende pour l'OB, en revenche j'ai trouvé celui là pour LEG:
http://www.echappement-direct.com/product_info.php?cPath=25219_27264_27271_…
700e on est dans les prix Question ça me paraît énorme quand même hot
Chez Sub c'est 1500 € wall
sinon, oui c'est le même que les leg.
Tu peux faire rénover ton cata ici pour 450€
sinon j'ai acheté le mien ici, moins de 500€, mais les tôles de protections ne se montent pas dessus.
J'ai eu SUBARU à Clermont-Ferrand hier, le gars estime le prix du cata à environ 1200e...
(Ben toute façon j'ai pas de plaques de protection sous moteur alors lol.)
Sinon il m'a dit que la semaine dernière il a eu la voiture du copain de son fils qui a eu pareil (SUB aussi) et qu'il a juste prit 2H pour refaire l'étanchéité de la ligne et que l'anomalie a disparue, je vais peut-être lui laisser la mienne pour qu'il fasse pareil dessus avant d'investir dans un cata Confused
Merci bien pour tes liens Arion ils sont très intéressants. Okay
Bon allé hop système D comme Dédé lol achat de ce petit outils bien utile pour retrouver temporairement mon CRUISE Twisted Evil
http://www.boutiqueobdfacile.fr/elm327-obd2/11-elm-327-usb-obd2-plastique.h… whistle ...
Bon alors après test de mon OB:
0 défaut transmission
1 défaut moteur = code P0420 --> Circuit de catalyseur, ligne 1 - rendement inférieur au seuil
Heu les pros là ça veut dire quoi clairement, défaut d'étanchéité (joints) ou catalyseur plein Question Question
MERCI smile
cata c est pas un diesel
prise d air ou sonde
ok merci Dédé Okay
en attendant je l'ai reset et mon Cruise est revenu wub je vais pouvoir rouler pépère sur l'autoroute!
P0420 :
1- Tester la sonde O2 si KO la changer, si pas KO c'est le catalyseur qui est HS...
ton défaut va revenir
oui je m'en doute bien, d'ailleurs il est revenu ce matin alors que j'étais partie de chez moi depuis à peine un quart d'heure sans avoir encore dépassé les 80km/h
c'est où la sonde O2 Question et comment ça se test Question
c'est pas l'une des deux sondes branchées sur le cata? (je crois que c'est 2 sondes lambda sur le cata non?)
"c'est où la sonde O2 Question et comment ça se test Question
c'est pas l'une des deux sondes branchées sur le cata? (je crois que c'est 2 sondes lambda sur le cata non?)"
no quelqu'un une réponse SVP avt demain, merci
si c est ça la seconde controle le travail du cata
ah d'accord merci, mais on fait comment pour la tester?
un tuto ici : http://www.bosch-sondelambda.fr/downloads/poster_diagnose_fr.pdf
il y a 4 fils :
deux pour la chauffe de la céramique (banc/noir = masse et rouge / noir = +12V)
deux pour la mesure (Rose / bleu = masse et Jaune / vert = + mesure)
si tu ne le sens pas, ou tu n'as pas de multimètre, fais la vérifier par un garagiste indépendant Wink
tu choisis les bonnes mesures sur l elm Mr. Green
