Différentes séries de boite sur SF5 ?
Message Différentes séries de boite sur SF5 ?
Salut à tous,
Je me suis aperçus que les boites (méca) que j'ai sur mes SF5 ne sont pas toutes identiques, il y en a qui on la partie qui vient se fixer contre le moteur plus petite que d'autres !
Sur le 1er vert que j'ai en pièces (moteur EJ202) la boite comporte 8 boulons de fixations sur le moteur, + 2 "tétons" de guidage à droite et à gauche.
Pars contre sur le gris (moteur EJ20J) la boite a les 2 "tétons" mais que 5 boulons de fixation, à l'avant gauche, 2 qui servent au démarreur, 1 en bas, à l'avant droit, 1 en haut et un en bas.. Et la boite parait plus petite !
Je sait que sur le gris il y a eu une boite neuve à 110 000km, mais est-ce une boite d'origine SF5 je ne sait pas..
Quelqu'un en sait plus que moi?
Edit: Une petite illustration:
(Flèches grises > Fixations de la boite du gris, Flèches Vertes, fixations de la boite du 1er Vert que j'ai pour les pièces)
Je viens juste de mettre une boite d'EJ202 sur un EJ20J.
Il y a effectivement quelques différences notables mais ca monte.
Modif a prévoir:
- commande de réducteur differente : remettre l'arret de gaine complet de l'EJ20J
- boulon inférieur de demarreur : filet rapporté en 10x125 et remettre le boulon de l'EJ20J
- capteur de vitesse différent et pas interchangeable
- nombre de vis moteur/bv différent : ca tient avec 4 vis sur l'EJ20J donc pas de panique elle va pas se sauver Very Happy
-volant moteur différent, a l'air d'etre en plusieurs morceaux riveté mais n'est pas un bi-masse : pas grave ca monte
- disque d'embrayage différents (ressorts plus gros et 2 amortisseurs sur EJ202, mais ca monte sur EJ20J.
- diagramme différent aussi mais ca monte.
Le résultat est nickel, j'ai un forester avec un embrayage veaiment souple ( plus qu'avec des refs prévu pour EJ20J)
Donc pour ceux qui ont un EJ20J (122cv) : prendre disque et mécanisme d'embrayage d'EJ202 (125cv) et vous aurez un embrayage tiptop Wink
Ok merci, je n'ai aucun problème de montage, je me demandais simplement pourquoi les boites étaient différentes Okay
Pour le nombre de visses qui fixent moteur et boite il y a 5 pas 4 Wink Enfin je compte les 2 du démarreur, les 2 ne vont peut-être pas se visser jusque dans le bloc no
Mais j'ai toujours pas réussi à décoller le moteur de la boite sad C'est coincé de chez coincé, le haut se décolle très très légèrement, mais pas suffisamment pour passer un petit tournevis plat... et la bas ne bouge pas d'un millimètre wall
L'inferieur du demarreur ne va pas jusqu'au bloc Wink
Le tournevis tu tappe dessus au marteau?
Ca va marquer l'alu mais ca fait une aide pour le prochain démontage ...
J'osais pas taper dessus Embarassed Bon ce soir je m'y colle Smile Enfin je le décolle Laughing
Ben.. c'est décollé mais sa veut toujours pas sortir wall c'est séparé de 4-5mm, mais j'ai l'impression que quelque chose bloque à l'intérieur, empêche de séparer le moteur de la boite... Mais quoi... no sad
tu sort le moteur ou juste la boite?
il faut que le moteur et la boite soit aligné pour pouvoir désacoupler. la faute aux 2 goujons du bas, s'il sont en bais ca sortira pas.
perso je met une sangle a cliquet de l'anneau de levage du moteur (sur une des fixation de l'alternateur ) à la tole de fixation de la biellette de reprise de couple.
ca permet de réaligner le moteur et la boite, et ca fini par sortir tout seul quand c'est aligner Okay
Je sort que le moteur Okay
Le soucis c'est que tout est bien aligné wall Pas mal la sangle à cliquet Wink
Pour sortir le moteur sur l'autre vert, j'avais eu aucun soucis no Là j'ai l'impression que l'arbre de boite veut pas sortir du disque Rolling Eyes
Ta fourchette d'embrayage est bien en place?
Il me semble oui..
Mais quelle influence sa aurais?
Si c'est a sa que tu pense, non la butée n'est pas passé a travers le diaphragme, l'embrayage fonctionnais très bien avant Okay
la question peux sembler bête, mais on sais jamais, as-tu enlevé l'axe de la fourchette?
enfin, si c'est le même montage que sur les boite de turbo s Rolling Eyes je connais pas dutout les moteur atmo de chez sub...
Il n'y en a pas sur les boites des atmo, enfin pas sur celle d'EJ202, mais j'en ai pas vu sur celle là..
tu peux expliquer stplait
merci
en fait sur les boites de turbo s, juste en dessous le démarreur il y a un bouchon avec du btr de 8" si mes souvenirs sont bon,
derrière ce bouchon il y a l'axe de la fourchette
il faut visser une vis de 6" sur l'axe et tirer dessus pour l'enlever.
merci
