Aller à la page: <  1, 2
Différentes séries de boite sur SF5 ?
Message Différentes séries de boite sur SF5 ?
Je suis quasi-sur qu'il n'y a pas de sa sur les boites des atmos
Non, pas d'axe a enlever sur atmo Wink
J'ai galéré sur le premier S-turbo que j'ai fait... Sad
Il me semble oui..
Mais quelle influence sa aurais?
Si c'est a sa que tu pense, non la butée n'est pas passé a travers le diaphragme, l'embrayage fonctionnais très bien avant Okay
La butée est autour dd l'arbre d'entrée de boite. Si elle est grippée dessus elle bloque.
Normalement une fois decollé de quelques cm ta fourchette doit avoir du jeu et doit pouvoir etre manipulée a la main Wink
Je regarde sa demain, en plein jour !
C'est sortis cheer
Le problème c'est que les goujons du bas étaient plein de ***** et, coincés, puis vu que sa coinçais en bas, le haut était légèrement écarté, sauf que impossible de rentrer un tournevis sur le bas, pas assez de place,
Vu que le haut était écarté de 5mm j'ai donc rentré un tournevis de chaque côté en les descendant au plus bas possible, une fois en place j'ai resserré le moteur et la boite avec 2 serre joint sur le haut, sa fait donc effet levier et la bas se décolle Cool
Puis ensuite il y a suffisamment d'espace pour glisser un démonte pneu et là sa vient tout seul Okay
salut
magnifique Okay whistle
super tafffff
a +
