Forester SF5 : Bruit de Rossignol embrayage neuf
Message Forester SF5 : Bruit de Rossignol embrayage neuf
Côte landaise Cool Cool
Merci pour la propo mais ça fait un peu loin je crois...
pas temps que ca..mais c est pas la porte a cote..Mi chemin entre TARBES et TOULOUSE
Argh wall wall wall !
Je viens de passer mon dimanche à changer ma butée d'embrayage. Première fois que je faisais une opération si lourde (décaler le moteur pour accéder), on a mis donc environ 8h à 2 avec un pote !
Remontage de la butée neuve (p**tain d'agraphes pour comprendre comment ça se remet green ) : plus mon bruit de rossignol... thumb jusqu'à ce matin où il est revenu, comme avant... mad
Résultat : ma foz aura plus fait son bruit de roulement dead pendant... 36h !
Je suis dégouté et surtout perplexe :
- soit la nouvelle butée est déjà niquée ? (elle était pré-graissée dans son embalage, j'ai ajouté une petite noix de graisse sur la queue de boite)
- soit c'était pas la buteé qu'était en cause, mais quoi alors ? le roulement pilote de queue de boite ? il a été changé par du neuf en même temps que mon embrayage, soit il y environ 9 mois et 30000km .
- roulement d'arbre primaire de coite ? j'ai pas l'impression, de plus j'ai ajouté du mecacyl dans la boite entre temps et ça a rien changé...
Mais ce symtôme (pour rappel bruit de rossignol qui cesse en debrayant, même un tout petit peu) peut il venir d'autre chose ?
Merci pour vos pistes !
Bizzard... Confused
reglage de la garde de l embrayage
apres avoir changé le liquide
Dédé ce serais la butée qui reste en contact sur le plateau de pression?
Mon liquide a quelques mois car changement du récepteur à l'automne par mes soins (suite à vitesses qui passaient mal et craquaient) : c'était également la première fois que je faisais ça...
Aurais-je fait une boulette ? je vois pas trop car y'a pas de point sensible sur cette manip...
La garde elle se règle pas sur un SF que je sache ??? Une astuce ?
Regarde au niveau de la pédale d'embrayage, il y a peut-être un boulon de réglage Okay Me suis jamais penché sur la question moi confused
oui
une tof du diaphragme aurait permis de lever le doute whistle
tu a serré a 1.7 kilo les vis de diaphragme whistle
regarde la pedale au dessus ou au dessous doit y avoir desvis de reglage
Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
oui
Ouaip pas fais de photo du diaph, j'ai juste vérifié que pas de dent cassé ou anormale...
Le serrage je sais pas c'est un mécano qui m'avait fait le kit d'embrayage y'a quelques mois... Une chose est sure : c'était sa première sub...
Tu pense donc à une garde insuffisante ?
Le fait que le bruit cesse quand je débraye, même de 5mm, ça évoque pas plutôt l'inverse (trop de garde) ?
non quand tu debraye la butée est bloque sue le diaphragme donc plus de bruit
par contre si elle leche le diaphragme en position embrayé tu as du bruit
Argh dans ce post datant de quand mon récepteur était HS y'a confirmation que rien en se règle...
http://subarupassion.xooit.com/t3318-Reglage-de-la-garde-d-embrayage-sf5.ht…
je fais quoi là ? wall
http://subarucar.net/services-subaru/guide-dentretien-subaru
6000km 5eme ligne whistle
Grr dans ce cas elle se règle au niveau de la tringlerie entre pédale et maitre cylindre ?
Y'a une methode à respecter ?
0.4 h de taf pour tout faire a 6000km a ce tarif la passe chez sub et demande
