Répondre au sujet Page 2 sur 5
[Vendu] FOREST 2L GRIS DE 1998
Message [Vendu] FOREST 2L GRIS DE 1998
salut
subforest72
1050kg part essieu
2100 PTAC - 320 PV = 1780 CU avec essieu freiner
A +
Et t'emmène sa derrière le foz surprised
oui
subaru gt sti ra liht 1000kg + 320 pv = 1320 de ptac donc ok
F2 PTAC forester nationnal 1875kg +1320 = 3195kg ( F3 MASSE EN CHARGE MAXIMAL ADMISSIBLE DU VÉHICULE EN SERVICE DANS L ÉTAT MEMBRE D IMMATRICULATION SUR FORESTER =F3/ 3375 - 1875 F2 -
1320kg de PTAC remorque =180kg
RESTE 180 Kg a charger en E85 sur remorque + 460 de charge dans forest en charge utile ( poid a vide forest 1415kg) wub wub wub
petit vitesse avec embrayage neuf giggle giggle giggle giggle
si je ne me trompe pas ça dois le faire sans problème avec la gendarmerie national
a +
Mouai, pas bien clair tout sa sad Plusieurs articles de loi se contredisent confused Alors Moi je dit on charge et puis tampis pour la réglementation Mr. Green
L'autre jour je suis passé plusieurs fois devant les bleus avec un plateau de PTAC 1300kg, , je l'ai pesé chargé j'avais 1400kg giggle M'ont pas arrêté innocent
En tout cas je tractais au gpl, ben faut pas être pressé et user de la boite courte whistle
tu as droit a 10 % de marge
T as droit a rien...Si ils ont la bascule c est roussi.La plupart du temps ils ne la sortent que pour les poids lourds.Il suffit d etre resonnable.Si ils te voient passer avec une remorque pourrie jusqu au trognon avec les pneus morts et l attelage qui fait des etincelles tellement il est bas...forcement,ils te louperont pas.Dans le meme genre j ai une remorque artisanale,donc moins de 500kg,vu le chassis elle les fait deja a vide.
Elle est "propre",aux normes,je la charge a la mule de bois pour l insert et ca passe tranquille...mais je sais que je suis hors la loi Embarassed en cas de pepin,c est tout pour ma gu.... innocent
salut
hop smile
2400 euros
ou si non je commence a démonter pour pièces
le bloc tourne comme une horloge
a vous
lolosubpassion
ça serais dommage de le mettre en pièce si il est nickel Rolling Eyes
Tu le vend avec le CT ok?
salut bye
subforest72
tu va bien
ct ok lors de l achat
peut le repasser sans problème
si personne vraiment intéresser part l auto
a+
Moi sa roule, mais avec ce temps pourri, pas possible de mécaniquer wall
Ok.. j'en parle autour de moi on sait jamais..
salut
merci
subforest72
a+
C'est dommage qu'il ne soit pas au GPL !!! J'aurai été intérressé...
Laughing
Francis
et boitoto whistle
Euh, c'est pas celle qui roule qui en boite auto, c'est la cerise sur le gateau qui est en pieces détachées ?
Boite auto ou manuelle : a part les habitudes de conduite, il y a des grosses différences de consommation? Shocked
J'ai actuellement une 306 pijo gpl boite auto ... on met un peu de temps à s'y habituer , mais après le pli est pris.
A+
Francis
