Répondre au sujet Page 6 sur 17
Aller à la page: <  1, 2, 35, 6, 715, 16, 17  >
Recencement des pannes / problèmes
Message Recencement des pannes / problèmes
Tu es toujours sous garantie dede ? innocent
oui mais justement ayant l habitude des françaises je sais plus dans le bouquin du forester il ne parle pas de voyant code donc si les personnes qui ont un forester 2006 pouvaient regarder si quand il sont en code il y a un voyant qui s allume ça m aiderais a pas passer pour un *** a la concession giggle sad whistle
et en meme temps si en mettant les code les reglages retros s eclairent aussi sur l accoudoir
merci
Que ce soit sur les Forester 2003 ou 2006, il n’y a pas de témoin spécifique pour les codes.
Allumage des cadrans à l’allumage des feux depuis feux de position.
Témoin bleu pour les feux de route.
FC
merci a toi alors pas de panne thumb désolé toute la semaine je fait des françaises au boulot
voyant codes sur la legacy
au fait votre conso d'huile ? parce que moi 1 l pour 5000 bornes, je trouve que ça fait un peu bcp
ben les constructeurs s emmerdent pas et donne 1 litre pour 1000km un 2 temps quoi thumb avant de reconnaitre un probleme
Bonsoir
S’il y a un point où la conso est des plus correctes c’est bien l’huile, que ce soit sur le Forester 2003 ou 2006 que j’ai (eu) entre les mains.
L’un ou l’autre consomme (ait) moins d’1l pour…… 15 kkm.
Et comme je roule au gaz, on ne peut pas dire que l’Ess remplace l’huile dans le carter.
Même moteur mort et s’il bouffait plus de LDR que de carburant à sa fin de vie, le 2003 n’a jamais bouffé d’huile.
J’ai fait 20 kkm (RP, autoroute à vitesse soutenue, montagne) avec le 2006 (une vidange à 15 kkm), il me reste ¼ de litre dans mon bidon d’appoint de 1l.
FC
mon ascona GT, ma scoupe GT n'ont jamais consommé d'huile
là je m'étonne un peu (d'autant que le moteur avait été changé sous garantie par le précédent proprio pour conso d'huile.)
car il me manquait 1 litre, mais huile toujours très claire
Bonsoir
Le Festival des pannes et anomalies continue…
Ce soir, voyant Check Engine allumé fixe + voyant Cruise Control clignotant. Il n’y a plus qu’à voir.
FC
c est au gaz ou a l essence question
Les voyant se sont allumés alors que je roulais au GPL. Mais même en basculant à l'Ess, ils ne se sont pas éteints.
pour le check c est normal il faut 3 démarrages roulage a chaud + coupure moteur sans détections de panne pour qu il s éteigne
ce forum je l aimes de plus en plus....j apprends des trucs tous les soirs.....que des pointures experts es subaru.genial
J'ai déjà eu une explication (pour le 2003) qui disait que parfois le calculateur ne comprenait pas pourquoi le vh roulait mais ne consommait pas d'Ess et allumait donc le CE.
Mais le témoin Cruise clignotant... ???
quesqu elle  dit la notice c est peut être lié  ou un capteur qui merdoie
