Répondre au sujet Page 5 sur 7
Questions amortisseurs subaru SF5LJ
Message Questions amortisseurs subaru SF5LJ
comme quoi on tient meme pas compte de ce que j'ai ecris .....
c est ca.....
sauf que j'avais pris le renseignement sur une doc kayaba ....
c est ca.....
smile
En Mode OUTBACK - 270 000 Km
et Mode FORESTER - 200 000 Km
bonjour. Je vais changer mes amortisseurs à l'arrière. Je dois faire le parallélisme juste après avoir fait le changement ?
heu surprised pourquoi faire un "parallelisme" appelée geometrie alors que tu ne
changes que les amortisseurs arrieres? Tu peux effectivement controlée la
geometrie arriere mais rien d autre si tes pneus (avants et arrieres) s usent
uniformément
je voulais dire une géométrie Wink
on fait juste une géométrie que ci on change les amortisseurs avant?
En effet le changement d'amortisseurs arrières n'inpacte pas la geometrie
355000 kms
Pas seulement si tu changes les amortisseurs...avants
tu peux aussi faire une geometrie si tu remarques une
usure irreguliere des pneus...avants ou arrieres. ou bien
suite a un choc,meme leger,sur les trains roulants.
Tu peux meme en faire une si le comportement routier
de ton vehicule ne correspond plus a l origine ou a tes
preferences de conduite.....
tu peux meme en faire une juste par acquis de conscience
ok c'est cool merci Wink
demain matin je les change alors Smile . Je n'aurai plus le cul gauche du Foz qui veut toucher par terre Smile
bon j'ai changé mes amortisseurs arrières du Foz mais le coté arrière gauche est toujours plus bas que le droit Sad . Je n'ai pas changé les ressorts, c'est toujours les anciens. Il faut que je change les ressorts ou pas?
pour info les pro refont une géométrie apres changement des 'amortisseurs faut bien que ça rapporte un peu plus
quand on réhausse faut aussi mesurer le carrossage .....
@toupti63: Si tu cherches des ressorts RA5763 je suis ton homme... Wink
te serai tu planté sur la reference???
Un peu oui... whistle
