Répondre au sujet Page 1 sur 8
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  >
conso huile EJ253
Message conso huile EJ253
on sait que le EJ253 est plus gourmand en huile que ses congénères, et que ça a causé quelques casses moteur faute de vigilance des utilisateurs
je propose de concentrer ici les relevés de conso de chacun histoire de se faire une idée, et éveiller la vigilance de ceux qui ne font pas trop gaffe
ça concerne en france principalement l'outback
mais aussi certaines legacy et forester du forum (ils se reconnaitrons)
je commence : 210,000, conso estimée autour de 1.5l / 10,000km
mesure :
1) tirette de la jauge vers l'avant (pas sur le coté ni vers l'arrière)
2) moteur froid ou tiède
3) véhicule à plat
en conso d'huile, je suis largement au dessus des 1.5l/10000km, mon moulin a 200k maintenant...
je vais noter le nb de km avec mon prochain bidon de 5l, mais je fait l'appoint tous les 2000.
Le côté pratique c'est que t'as meme plus besoin de faire de vidange Wink
yep...je fais une vidange tous les 30k
de mon coté c'est vidange tous les 20K pour mon EJ253, compte tenu qu'entre temps à peu près la moité de l'huile a été renouvelée, et que le gpl est gentil avec l'huile moteur.
ben voilà...je suis à 2.8 litres / 10 000 km... hot
OutBack de 2004 et 240200 kms. A ma disposition depuis qu'il a 239000 kms.
Dernière rev à 237400 kms !
Vérification de ma jauge à Huile dans les même conditions (pour la tirette Wink ) que AL1
Vérification à froid et à chaud (après quelques mn d'attente bien évidemment et intéressant car l'huile n'est pas sur les parois donc on a une vision parfaite du niveau d'huile!)
En projection je dirai 1 l à 1,5 pour 25000 kms mais je reviendrai affiner mon Topic pour en attester (pour l'instant refait l'appoint une fois à 239400 kms car le niveau était au 2/3 avant le niveau max.. je dois avoir m'y env. 0,4 l d'appoint..)
Voili voilou Arrow
Jag
vidange dans quelques jours (225000 total), 25,000 depuis la dernière
sur divers appoints j'ai ajouté 4.0 ou 4.5l dans l'intervalle
soit à peu près 1l / 5000km
achetez des 2 temps
oh l'autre , il roule en poêle a mazout coréen et ils se permet des remarques désobligeantes sur nos grand mères Twisted Evil
Mr. Green
en fait je roule en mini betaillere de chez le lion whistle
mini 2000 kil par semainel
bon, après changement des larmiers et 15 000 km de plus, je suis à 3.0 l /10 000 km, je pense que mes segments racleurs sont HS...
ou bien les segments ont bougé et ne sont plus décalées comme il faut pour limiter la conso huile ?
ça donne quoi les compressions sur ton moulin ?
tu as changé les joins de queue de soupape lors de l'opération joins de culasse ?
pas de fuite au niveau de la pompe à huile ? (joins entre la pompe à huile et le carter de distri)
en général quand ça fuit par là c'est un peu le même tableau qu'avec les joins spi d'arbre à came : ça fini par couler sur les collecteurs d’échappement et ça sent le cramé.
jamais mesuré, faut que j'investisse dans un boitier, mon mécano a prêté le sien et ne se souvient plus à qui, de plus l'accès aux puits de bougies n'est pas top sur nos chars...
Oui, c'est que j'appelle les larmiers...c'est comme ça que les anciens appelaient ces joints Wink
Non le moteur ne perd pas un gramme d'huile, j'ai changé tous les joins spis cet été, au point où j'en était, j'aurai du démonter le vilo et les pistons...
non sur le flat c est plus ****** whistle
