Répondre au sujet Page 6 sur 8
conso huile EJ253
Message conso huile EJ253
Elle a 92300 km.
En tout cas, c'est rassurant de faire un contrôle et de voir que le niveau n'a pas brutalement chuté.
Je continue les checks tous les 2000kms et je vous ferai un retour régulier. thumb
Legacy 3.0LR BVA
Arion a écrit:
Arion a écrit:
ben voilà...je suis à 2.8 litres / 10 000 km... hot
bon, après changement des larmiers et 15 000 km de plus, je suis à 3.0 l /10 000 km, je pense que mes segments racleurs sont HS...
Lors de mon dernier changement de bougies (264000km) j'ai demandé à mon mécano de vérifier mes compressions, histoire de voir si je devais prévoir une rénovation du bas moteur cet été...
les taux de compression mesurés sont entre 8.5 et 9, l'EJ253 est donné pour 10 à neuf, donc plutôt bien pour un moulin qui est rendu à 260k
Depuis surprise, au lieu de remettre 1 l tous les 3000km, comme d'hab, mon moulin ne consomme "presque" plus rien, j'ai juste refait un petit appoint en en 6500 km (entre 1/2 et 1 litre)
bonne nouvelle donc, on se demande avec mon mécano si je n'avais pas un segment racleur gommé sur un piston et qui aurait bougé lors du test, lorsque le moulin tourne à vide...
et aucune fuite détectée sous le bas moteur ???
compression : c'est à peu près ce que j'ai sur la mienne. Mesure autour de 240K compteur, soit à peu près 215K pour le bas moteur qui avait été changé la première année.
Le gars m'a indiqué qu'il n'est pas 100% sur de ces mesure car le raccordement du compressiometre sur le boxer n'est pas évident donc ça laisse la possibilité de quelques fuites lors de la mesure
je vais changer les bougies sous peu, 'vais tacher de refaire une mesure
intéressant ton affaire de conso huile qui se normalise d'un coup, à confirmer Mr. Green
non, non aucune fuite, j'ai changé les joints de vilo l'été dernier.
Il va falloir que je me charge de tout cela .. une grande session méca globale va s'opérer mais j'aimerai idéalement attendre la prochaine session Distrib pour tout faire d'un bloc... mai sj'ai bien peur que ce ne soit trop loin....
En attendant ce soir ... madame à tourner comme une jeune c'était un vrai plaisir Mr. Green
Dans mon foz 2.5 xt 2006 154 000 km, l ancien proprio mettait de la 5w30 ( marque inconnue mais vidange faite chez subaru ) et j ai refait un appoint d huile de 1.5L pour 7000 km parcourus de ville et nationnales...
Avant de partir en vacance, j ai vidangé tous les fluides et mis de la motul 300v 5w40 dans le carter... A mon retour et apres 1400 km d autoroute, je controle le niveau il etait en dessou du min...
Resultat, 1L de 300v envolé...
J ai fait remapper la voiture avant de partir (+ 30cv et +50 N/m) je sais pas si ca peut influencer.........
Une explication ????
Seconde Vidange prévue ce Samedi en 5W30 Shell Eco Clean. Plus aucune fuite pour moi depuis que j'ai resséré le pont AV..
Finalement après 15000 kms effectué et pas n mode pépé .. je n'ai ps consommé plus de 2,5 L
C'est surtout au début qu'elle bu un peu et maintenant c'est stabilisé Very Happy
thumb
On a gagné, on a gagné Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
C'est vraiment bizarre ces différences de consommation quand même !!!
Quand j'étais en 50W40 la consommation était d'un tous les 2000 kms.
Maintenant en 5W50 c'est tous les 3500 kms. Mr. Green
Je pense que la marque d'huile et donc sa qualité doit beaucoup joué aussi !!
Legacy 3.0LR BVA
Rien de bizarre, la 5w50 est plus épaisse que la 5w40 whistle donc elle fuit moins whistle
Je risque donc de passer a la 5W40 chez Shell
Je deterre ce sujet ancien mais interressant , pour moi c'est 1 l d'appoint tous les 3000 kms ; apeu pres / alalalouche/ En revanche j'habite sur la cote ou il fait très chaud, et pas mal de cotes.
Je n'ai jamais bien compris à quel moment verifier son huile : est ce avec le moteur totalement froid après un arrêt de 8 h ? un moteur a peine chaud ? et j'ajoute que la lecture de cette jauge est dramatiquement difficile, a savoir que la courbure finale de la jauge peut indiqué sur la face arriere de la jauge un niveau max d'huile et sur la face avant un niveau min.
Enfin une classe action aux USA contre Subaru et sa consommation d'huile et nos 2.5 atmo ont font partis
http://www.caradisiac.com/USA-Subaru-attaque-en-justice-pour-consommation-d…
Subaru Outback Noire 2005 165 000 Kms
Donc depuis le passage à la 5W40 SHELL eco clean je mets pas plus de 1 L tous les 8 - 10000 kms environs voir moins ... c'est plutôt un sacré changement Very Happy
