résolu----soupapes sur 2l turbo 200ch
Message résolu----soupapes sur 2l turbo 200ch
toujours la même voiture qui n'avait pas tourné depuis 2008 et était stockée dehors.
Quand je tourne le moteur à la main, j'entends un bruit bizarre à droite.
Je démonte le couvercle des culbuteurs et je retrouve
2 basculeurs, 1 de chaque soupape d'admission des 2 pistons ?
Le cache culbuteur avait était démonté car joint à la patte or et pas de l'autre coté.
Comment est-ce possible. La courroie de distri est calée comme il faut, un poussoir grippé ?
J'attends vos avis.
merci
photos
En fait c'est une soupape qui *****, elle est dur à manœuvrer et se coince.
Du coup le basculeur se met de travers et tombe.
de la mécanique en perspective dur dur.
