Forester Turbo SF5 démarre plus
Message Forester Turbo SF5 démarre plus
j'ai un "ptit" souci, mon forester ne démarre plus.
Le moteur se lance au démarreur, mais rien de plus.
Il n'y a pas d'étincelle aux bougies.
Pas de voyant particulier, hormis ceux qui sont allumé en mettant le contact.
Il me semble qu'il y a un bruit d'injection avant le démarrage, logiquement, je ne l'ai pas.
j'ai regardé le post de Benoit, ou Mimous donne la liste :
- bobines HS
- mauvaise masse sur le corps du bloc bobine
- fils de bobines HS
- capteur vilo
- capteur AàC
- ECU
- débitmètre
mais le souci est que je ne sais pas comment vérifier tout ça, sans changer directement les pièces.
j'ai débranché L'ECU et ça fait pareil, pas plus de voyant ou de bruit, j'ai mien peur que se soit lui la cause de mon problème, j'avais des broches oxydées et c'était tout mouillé.
Merci de vos retour si jamais vous avez une idée...
Bonne journée
Florant
anti humidité dans toutes les connections
enleve de la liste le debit metre et les fils de bobines
capteurs
https://picasaweb.google.com/114945683710286399508/CAPTEURSETACTIONNEURS
allumage
https://picasaweb.google.com/114945683710286399508/ALLUMAGE
Oula... je vais commencer par anti-humidifier tout ça, pour le reste je ne suis pas équipé, je vais voir ça avec un collègue.
MERCI dédé, j'espère que j'aurais plus de chance au grattage Mr. Green
whistle
lol tu a pas besoin de savoir a quoi resemble les courbes pour les controlées lol
tu plante ta bougie sur la masse pour controler quelle claque
si tu a pas d'allumage c'est que tu a pas de signal A C
tu a un ordi sur le quelle tu peut lire les defaut ???
Membre de la B.A.I.08
en mode GT
Salut riky,
j'ai pas eu le temps de m'occuper de tout ça, il prend la neige sur le parking.
oui j'ai un ordi, mais pas de connexion. il faut que j'achète quoi pour lire les défauts ?
merci d'avance
Flo
il te faudrais un cable d adapation usb-obd2 mais il te serais plus simple de trouver sois
un mec qui a une applique iphone
sois passer dans un garage multi marque qu il te prète leur ordi de diag
tu a bien une prise obd sur ces model ???
en mode GT
si tu a pas de prise tu est bon pour sortir le multi-mêtre effectivement
en mode GT
florant a écrit:
Salut riky,
merci d'avance
Flo
Rien,
Suis ca:
http://www.troublecodes.net/Subaru/
