Liste des numéros de pièce d'origine Forester SF5
Message Liste des numéros de pièce d'origine Forester SF5
Bonjour à tous amis propriétaire de SF5 wub
Je vous propose de créer un post qui recense les numéros de pièce de nos petits protégés, afin de faciliter nos achats, et surtout nos commandes US, comme sur https://www.subarugenuineparts.com/index.php
J'ajoute à la suite les numéros de pièces adaptable, vendues sur les sites en ligne (oscaro, mister-auto, yakarouler et compagnie)
PS: Je mettrais ce 1er message à jour au fur et à mesure de mes recherches, si vous avez des suggestions, ou voulez faire remarquer une erreur n'hésitez pas Okay
Je précise que cette liste est à titre indicative, même si je m'efforce de vérifier l'exactitude des numéros, une erreur n'est pas impossible, il convient de vérifier soi-même avant de commander (google est votre amis Okay )
Lexique:
MT: Boite de vitesse manuelle
AT: Boite de vitesse automatique
EJ202: Moteur atmo 125cv
EJ20J: Moteur atmo 122cv
EJ205: Moteur turbo 177cv
On commence pars les pièces d'usure, le consommable:
Moteur:
Commun EJ202 et EJ20J
-Joint SPI Vilebrequin avant: 806733030
-Joint SPI Vilebrequin arrière: 806786040
-Roulement de Volant Moteur: 806212020
-Joint double de collecteur d'échappement 14038AA000
-Carter d'huile: 11109AA093 (anciennement 11109AA092)
Spécifique EJ202:
-Joint de L'IACV: 22659AA110
-Joint de cache-culbuteur: 13294AA053
-joint de puit de bougie: 10966AA030
-Joint rondelle de vis de cache-culbuteur: 13271AA071
-Courroie de distribution: 13028AA181 (223 dents, largeur 27mm) (Ref SKF: SKF00665)
Spécifique EJ20J:
-Courroie de distribution: 13028AA102 (211 dents, largeur 30mm) (Ref SKF: SKF00658)
-Joints de cache-culbuteur: 13294AA012
-Joints de vis de cache-culbuteurs: 13271AA051
(Pas de joints de puis de bougie sur EJ20J)
Spécifique EJ205:
-Courroie de distribution: 13028AA200 (281 dents, largeur 30mm)
Transmission/trains roulants
-Filtre à huile de BVA: 38325AA032 Référence Blue Print: ADS72104
-Goujons de roue: 28055AA002
-Capteur de compteur (sur la boite): 85082AC012 (pour BVM, a vérifier si identique sur BVA)
-Soufflet de cardan avant côté boite: 28023AA011 (Petit circlip: 23242GA410 Grand circlip: 23242GA400)
-Soufflet de cardan avant côté roue: 28023AC060 (Petit circlip: 28024AC030 Grand sirclip: 28024AC020)
-Joint spi de pont:
*Pour EJ202 AT: Droit: 806732090 Dim (32x50x9)
Gauche: 806732100 Dim (32x50x9)
*Pour EJ202 MT, EJ20J MT, EJ205 MT & AT : Idem Droit & Gauche: 806732030 Dim (32x52x11) (Ref Corteco: 19016669B)
-Silent-bloc avant de tirant arrière longitudinal: 20271AA021
Intérieur
Tapis luxe noir j501esa210
Tapis standard noir j501esa110
Tapis luxe beige j501esa220
Tapis caoutchouc avant j501esa010
Tapis caoutchouc arrière j501esa020
j'ajoute :
joint de l'IACV pour EJ202: 22659AA110 (d'après fliste)
A noter que la référence 22659AA120 existe également et que je ne voie pas la différence (peut-être dans les dimensions non précisées):
boutique japtuning
nasioc
La référence 22659AA110 n'existe malheureusement pas chez subarugenuineparts alors que la 22659AA120 existe wall
- VW T4 Multivan 2000 TDI 102
Quelques fois les ref changent, peut-être ça no
Merci, je fait une mise a jour dès que j'ai un peu plus de temps, j'ai quelques ref a ajouter aussi Okay
Ajouté Okay
super, merci Cool
il y avait un site (ou plusieurs) où tu vas chercher des schémas et références de pièces avec un domaine en .ru il me semble. Je ne le retrouve pas sur le forum Embarassed
Si tu peux le mettre ici également ... whistle whistle
Vues éclatées avec ref de pièces, ici: http://www.carrol.ru/_pages/subaru/index.php?st=11&l=bWFya2V0PT11c2F8fG1jPT1TMTB8fGhhbmQ9PUx8fGRmPT0xOTk3MDcwMHx8ZHQ9PTE5OTgwNjAwfHxncm91cD09QXx8cGFnZTUwPT1BM3x8ZmlnPT00NDB8fHBjPT0yMjY5MA==
Attention c'est en russe whistle Jusqu'à présent je n'y ai pas relevé d'erreur, sauf pour les pièces qui ont changés de ref "récemment" Okay
Excellent, merci Okay
divers trucs pour outback 2.5i 165 , en vrac...
pompe DA :
PUMP ASSEMBLY FOR POWER STEERING FOR 2005-2009 LEGACY OUTBACK 2.53
P/N 34430AG03B
calorsat :
THERMOSTAT & GASKET KIT FOR 2005-2009 LEGACY 2.53
P/N 21210AA080
kit refection étriers AR (valable aussi sur legacy 3.0R)
SEAL KIT for REAR DISC BRAKES FOR 2000-2009 LEGACY OUTBACK
P/N 26697FC000
filtre à huile moteur + rondelle d'étanchéité carter ::
OIL FILTER WITH CRUSH WASHER FOR ALL 1990-2009 LEGACY
15208AA12A & 11126AA000
join spir arbre à came
CAM SEALS SET OF 2 FOR 2000-2009 LEGACY OUTBACK 2.5 ALL NON-TURBO
806732150 x2
joins spi vilo + joins pompe à huile
CRANK SEAL & LOWER SLING for bottom of Cover FOR 1995-2009 LEGACY OUTBACK 2.2 & 2.5
806733030 & 13594AA012
jeux de vis de culasse
HEAD BOLTS INNER FOR 2000-2009 LEGACY OUTBACK 2.5
11095AA141 x4
HEAD BOLTS OUTER for 2000-2009 LEGACY OUTBACK 2.5
11095AA123 x8
'vais tacher de trouver ça chez .subarugenuineparts.com ...
Joint de culasse en vue Question
pas plus que ça,
dans l'immédiat j'ai la pompe de DA qui est cuite, et la distri à faire d'ici peu
mémère approche tranquilou des 10 ans / 250K et le compteur tourne assez vite depuis 2 ans
du coup je provisionne ce qu'il faut pour ne pas rester coincé sur une éventuelle fuite coté joins cullasse, joins spi AC / vilo , ou joins pompe à huile
prévoyant je suis whistle
C'est bien Okay Je suis pareil Okay je commence a stocker de la pièce (consommable neuf et pièce d'occaz) Smile
Pompe de DA cuite Question Pas courant ! une vidange de l'huile ne suffirait pas ? whistle
pas si rare en fait, c'était déjà une faiblesse connue sur les premières leg, et ce genre de défaillance revient souvent sur legacygt.com et subaruoutback.org
faut dire que j'ai pas mal tendance à la balancer sans ménagement dans les virages et autres rond points, 'marche tellement bien, c'est tentant Mr. Green
mais ça lui tire dessus plus que façon pépé en scenic. whistle
j'ai tenté une purge du circuit + courroie neuve : c'est pas suffisant
ça grogne au niveau de la pompe (roulement ko, peut être pire), et l'assistance produit des a coups vraiment pas normaux : verdict mécano, pas confiance dans cette pompe. et je lui fait confiance à ce mécano.
Je voit Laughing
génial! quand je pense que j'ai cherché plusieurs jours un filtre à huile adaptable pour boite auto...
j'ai trouvé le même Blue Print: ADS72104 ici: http://www.piecesauto24.com/blue-print/2894997
