Problème BVA Forester SF5
Message Problème BVA Forester SF5
Amis spécialistes des Subaru Forester (et autres...), bonsoir !
Voilà quelques jours que le bouton du sélecteur de vitesse qu'il faut enfoncer pour passer d'une position à une autre ne s'enfonce plus correctement et que je ressens une certaine difficulté à passer d'un mode à un autre.
Et ce soir, je constate un blocage : impossible d'accéder au mode parking.
Je peux encore passer d'avant à neutre puis en arrière ainsi que sur les vitesses 3, 2 et 1. Mais impossible de passer sur parking.
Est-ce grave, Docteurs ?
S'agit-il d'un bête problème de tringlerie ?
Ou de la mort programmée de ma boite de vitesse ?
Sérieusement, je suis inquiet.
Quelqu'un a-t-il un début d'explication, voire de solution à me proposer ?
Merci d'avance de vos réponses. Confused
-Forester SF5 de 2000, noir, ESS/GPL, moteur EJ202 125cv, toit ouvrant, BVA, 323 250 km + quelques unités, régulateur de vitesse...
C'est en sciant que Léonard de Vinci ! (F. Blanche) ;-)
Commence a vérifier ton huile de boite peut-être ! Mais je connais rien dans les boitoto moi Embarassed
Oui, tu as raison, ça fait 50.000 km que ça n'a pas été fait.
je pensais le faire à la prochaine révision.
mais je vais m'en occuper dès demain.
Est-ce que ça peut être la solution ?
Je n'y connais rien non plus en boite auto.
Mais à y réfléchir ça a peut-être bien un rapport avec l'hydraulique.
Merci du conseil.
L'huile de boite préconisée par Subaru est-elle spéciale ? Question
salut
si toutefois tu en cherche une après ton diagnostique garage
j en est une a la maison
a +
Effectivement, d'après la jauge, ça manque d'huile !
Je cours chez Norauto acheter de l'huile DEXRON II ou III (d'après le manuel).
Par où remplit-on ?
Par l'orifice de la jauge ?
Pas très pratique !
Enfin, s'il n'y a pas d'autre solution..., on trouvera bien une combine.
@Sub28 : sois plus explicite, j'ai pas tout compris. Une Sub ? Une boite ? Une Huile ? Smile
Je lis sur le manuel : contenance de la boite auto (non turbo) 8.4 litres ?
J'hallucine !
Ma jauge est quasiment à sec.
Faut-il remettre 8.4 litres ?
La boite consomme-t-elle de l'huile ou bien s'agit-il d'une fuite ?
Si vous avez des conseils, je suis preneur.
D'avance, merci.
Il y a des chances qu'il y ait une fuite alors ...
Il faut compléter jusqu'à arriver aux niveaux à priori.
Sur mon SF5 BVA, il y a eu une fuite qui provoquait pas mal de fumée à l'arrêt (ça gouttait sur l'échappement). Le garagiste a changé une durite il me semble.
- VW T4 Multivan 2000 TDI 102
Par où remplit-on ?
Pas très pratique !
oui par la jauge et non pas pratique si tu vas a nortoto en plus de la dexron 3 tu prends la pompe a vidange en 12v et tu aspire l huile des bidon vers la boite
la boite se vidange tout les 4 ans et maxi 60.000km les filtres sont a faire en meme temps
en espérant que tu ai rien endommagé
mef au niveau tu en a un a chaud et un a froid
la boite consome pas d huile
regarde tu as une fuite
soit durits soit radiateur de boite
Merci à vous tous pour tout ces conseils extrêmement pertinents, comme d'hab !
Formidable, une communauté comme ça.
@sjudith : ton expérience me parait très intéressante car j'ai constaté comme toi des fumées d'huile à l'arrêt sur l'échappement.
D'abord j'apprends qu'il existe un radiateur de boite de vitesse et des durites.
Et on ne m'avait rien dit !
Y a-t-il un rapport entre durites et radiateur de boite ?
Et ce radiateur, quel tête a-t-il, où se trouve-t-il, comment est-il refroidi et comment l'huile circule-t-elle ?
Ensuite, si l'on doit changer des durites, un radiateur, un filtre, faire une vidange peut-être vaudrait-il mieux que la boite soit plutôt vide que plutôt pleine.
C'est une question que je me pose avant de remplir la boite d'huile.
@dédé83 : merci de ton conseil, mais à 11:47, heure de ton message, j'étais chez Norauto Périgueux, à 40 bornes de chez moi, aussi pour y négocier un nouveau train de pneus.
Nous en reparlerons.
Mais je retiens ton idée de pompe.
J'y retourne lundi pour les pneus et la géométrie des trains.
Questions : où puis-je me procurer le filtre de boite ? Les sites de pièces en ligne, Oscaro, Yakarouler, Piecesauto... ? Ou concessionnaire Subaru ?
Même question pour le radiateur.
Quant aux durites. Sont-elles spécifiques ? Ou peut-on "usiner" de la durite standard au mètre ?
Ca fait déjà beaucoup de questions.
J'arrête là.
Merci à tous. Smile
en ligne peux de chance
chez sub sur commande je le crain
un radiateur ça se refait cherche en page jaune prés de chez toi
durit pareil
ici j ai une tres bonne equpe chez un petit rep de flexible (vendredi j arrive a 16h avec 1.2 mètre de tuyauterie Hydro d un enrayage en acier hs t je suis repartit a 16h30 avec un systeme en flexible qui a permis de faire rouler le vehicule
et oui l huile de boite circule grâce a la pompe de la boite du la boite au radiateur qui doit se trouver devant ou intégré au radiateur d eau
OK, merci pour tes réponses.
Avec un tuyau emmanché sur un entonnoir je vais ajouter de l'huile de boite jusqu'au minimum.
Puis, je vais amener le Forester chez le garagiste à 1 km de chez moi et faire un diagnostic de la fuite.
De là, commande des pièces nécessaires chez Subaru.
Ensuite vidange de l'huile de boite.
Combien de filtres à changer ? Joints ?
Par ailleurs, je lis sur le manuel qu'il existe aussi un liquide d'embrayage. Cela concerne-t-il aussi les boites auto ? coffee
pour les filtre de 1 a 3 suivant la boite
joint un de carter je pense
non whistle
Filtres de 1 à 3...!
Comment savoir ?
Mon Forester est de 2000, moteur EJ202, 125cv
N'est-ce pas suffisant pour déterminer la boite de vitesse ?
Où sont-ils ?
Tous groupés ou à des endroits différents ?
Ce sont des filtres spécifiques Subaru m'as-tu dit ? Confused
Merci pour tes réponses.
j ai plus le manuel d atelier
endroit diferents
oui sub
a un moment c etait un filtre comme pour le moteur apres ils sont passés a 3 filtres
tien a priori c est celui la
http://www.webdealauto.com/fr/Filtre a huile/NPS S131U05/7.1042122.html
verifie en passant sous la voiture
Merci pour tout ces renseignements. Smile
Je vais attendre que cesse le déluge actuel pour me glisser sous la voiture.
