[Mécanique] Changer les bougies
Message [Mécanique] Changer les bougies
Outillage nécessaire :
- Cliquet 1/2
- Rallonge grand modèle 1/2
- Douilles 9 et 10 1/2
- Douille à bougie 16 pour cliquet 1/2 réf. Facom B.S16A1
- Douille cardan 1/2
- Clé plate 10
- Tournevis plat.
Le remplacement des bougies nécessite la dépose/repose de la batterie, du réservoir de lave-glace et de la boite à air.
Comme avant toute intervention sur votre auto, commencez par débrancher la batterie : d'abord la masse puis le +12. Lorsque vous aurez terminé, il faudra d'abord rebranché le +12, puis la masse Wink
1) Dépose de la batterie.
- Dévisser les 2 écrous de 10 maintenant la barrête de fixation de la batterie.
- Retirer la barrête.
- Retirer les tiges en les faisant pivoter d'1 quart de tour.
- Retirer la batterie.
- Retirer son socle en plastique.
2) Dépose du réservoir de lave-glace.
- Dévisser les 2 vis de fixation en haut face à vous.
- Débrancher la prise électrique.
- Lever légèrement le réservoir.
- Déclipser sur le côté droit les durites.
- Débrancher la durite au bas du réservoir (attention ça coule!)
- Retirer le réservoir.
3) Dépose de la boite à air.
- Débrancher la prise du débimètre.
- Dresser un peu (pour avoir un peu de jeu) les 2 vis de fixation de la boite (au fond en bas avec cliquet, rallonge et douille de 12)
- Dévisser les 2 colliers de fixation (douille de 9) du manchon raccordant la boite à air à la durite rigide passant sous la pieuvre.
- Retirer ce manchon.
- Dégrafer les durites passant sur le capot de la boite à air.
- Retirer le capot (2 clips).
- Retirer l'élément filtrant.
- Finir de dévisser les 2 vis de 12.
- Retirer le bas de la boite à air en la déclipsant de l'aile.
4) Dépose des bougies.
- Desserer les vis de fixation des bobines (12); une patte est prise sur la vis d'une bobine.
ATTENTION : REPERER CHAQUE BOBINE AVEC SON CYLINDRE
- Retirer les bobines (elles sont monoblocs avec l'antiparasite de bougie).
- Dévisser les bougies.
- Les retirer.
5) Remplacement des bougies.
- Vérifier les références et longueur des neuves par rapport aux anciennes.
- Régler l'écartement des électrodes de façon identique sur les 4 bougies.
6) Remontage.
- Les opérations de remontages se font exactement à l'inverse du démontage.
- N'oubliez pas la patte de maintient d'un câble qui tient par la vis de fixation d'un bobine!
