Fuite échappement
Message Fuite échappement
Bonsoir à tous,
Comme je l'évoquais dans un autre post, je trouve mon échappement très bruyant. J'ai donc monté mon Forester sur le pont cet après-midi, et, en effet, il y a une grosse fuite.
Celle-ci se situe au raccord qu'il y a entre le petit silencieux et le premier élément du catalytique.
Ce raccord est particulier puisque les deux boulons qui le tiennent sont montés avec des ressorts de compression Question
J'ai cherché un peu sur les sites de vente, il semble qu'il y ai là, non pas un joint, mais une bague.
Quelqu'un peut-il me confirmer ça ?
Merci d'avance.
si tu as deux ressorts pour l assemblage,effectivement il n y a pas de joint mais une "rotule" du moins c est le nom que je lui donnes Mr. Green .Essaies un demontage-nettoyage-remontage-serrage a fond. Si ca vient bien de la.Mais la fuite ne se situerait elle pas sur le tube?avant ou apres cette rotule?
Non, c'est vraiment à la jonction des deux parties, les tubes sont en bon état. Et il est impossible de bloquer les écrous, sinon on écrase les ressorts Sad
Je suppose qu'ils sont là pour assurer la souplesse de cette partie de la ligne d'échappement. Ce qui confirmerai, en effet, qu'il y ai une "rotule" faisant fonction de joint...
tentes un serrage un peu plus musclé afin de bien plaquer les deux parties de la "rotule"...
J'ai fait, ça n'a rien changé.
En plus, si chez SUB, ils se sont donné la peine de mettre ces ressorts, c'est qu'ils doivent être utiles Embarassed
