Legacy demarre et s'arrete
Message Legacy demarre et s'arrete
C'est mon premier poste sur ce forum, c'est également ma première subaru, une legacy break diesel de 2008.
Elle est équipée d'un système de démarrage sans clé
Depuis quelques jours, lors du démarrage, le moteur se met en marche et s'arrête quasi immédiatement. De temps en temps, un voyant 'clé rouge' apparait sur le tableau de bord.
Est ce que quelqu'un a déjà expérimenté ce problème?
Merci d'avance
G.
Salut, commence par passer par la case présentation Wink http://subarupassion.xooit.com/f1-SUBARU-Club.htm
Pour ton problème de reconnaissance de la clef je pense, t'a essayé avec le double?
et par ailleurs pour les questions spécifiques diesel tu aura plus de retour ici : http://forum-subaru-diesel.xooit.fr/index.php
Merci por vos reponse
Oui j'ai essaye avec les 2 jeux de cle... Meme probleme... Je continue mes investigations
C'est bien un pb d'antidemarrage.
Peux etre un soucis de connectique Wink
KF dans tout les connecteurs sous le volant pour commencer , puis sur la centrale de securité
ça se vole pas comme ça une sub razz
Mr. Green
Bonsoir,
Apres visite au garage, un cable etait mal branche et faisait masse lors du demarrage
Le probleme est resolu, en esperantnque cela ne se reproduise pas
Merci a tous
G.
c'est le dieu des Sub qui se fâche...il n'aime pas le mazout smart
# GCHE Bjr. Quelle cable été en masse.
Merci d'avance
