Temoin "POWER" clignote - Subaru SVX 1994
Message Temoin "POWER" clignote - Subaru SVX 1994
Ma Subaru SVX de 1994 est passée chez Subaru à Gardanne en février dernier pour le diagnostic, les mécaniciens m'ont dit que la valise n'a pas trouvé la cause...le témoin de défaut "POWER" clignote toujours...
Ils viennent tout juste de vidanger la BVA et changer la crépine et les joints mais malheureusement les problèmes ne sont pas résolus, la boîte automatique change de vitesse à 4000tr/minutes...
Quelqu'un pourrait me traduire ça en français ? Je ne comprends rien l'anglais...qu'est-ce qu'il faut faire ?
Merci beaucoup ! cheer
que tu met ta cle sur marche ( on) ou arret (off) quand il te le disent
de passer tes vitesses dans l ordre qu ils demande et de noter les clignotements
long 10 court 1
et tu compare a la liste des code panne
mais pour moi faut déposer les 6 solénoïdes et bien les nettoyer
puis contrôler leurs fonctionnement électrique
prendre les pressions
apres vu l age c est peut etre le convertisseur de hs
ps niveau d huile a froid et a chaud correct Question
Ça y est, ça marche ! thumb
1 clignotement court et 1 clignotement long : code "11" (DUTY SOLENOID A).
RÉSULTAT : RÉSISTANCE H.S --->
J'ai essayé avec un multimètre, elle est morte...ça donnait 0 omh. Mr. Green
Rien de bien grave donc !
http://www.scoobyenthusiast.com/subaru-components/subaru-automatic-transmis…
http://www.svx-iw.com/svxiw/article/?article=212
non Mr. Green
non Mr. Green
Heureusement...ça coûte rien ça en plus !
J'appelle Aldo Gorini lundi pour commander la pièce. Mr. Green
sinon tu vas chez nissan
JECS CAPTEUR DE RELAIS A15-000L00
ref nissan NPA.98.320.077
O.K, merci bcp !
