[FORESTER SF5] Soucis d'allumage au GPL + ralenti trop bas
Message [FORESTER SF5] Soucis d'allumage au GPL + ralenti trop bas
Voilà je viens vers vous car je sèche, d'abord l'auto :
Mon Forester à 230 000 kms, tout d'origine, 2.0L atmo 122 chx (pipe admission en plastique) :
-Écartements aux bougies OK
-Jeux aux soupapes OK
-Filtre GPL OK
-Moteur Pas à Pas propre.
En essence zéro soucis, mais au GPL un petit problème est survenu depuis peu: le ralenti est très bas (mais le moteur tourne bien, il ne peine pas) et lorsque que je met les pleins gazs ça broute et un retour d'allumage se fait dans l'admission (j'entends un gros "pof" du côté de la boite à air). Si j'accélère progressivement ça va bien même si quelques accoups léger interviennent entre 1000 et 2000 trs.
SI vous avez des idées ?? Pressions de gaz ? Vapo hs ou en début de fin de vie ??
*RX8 TURBO 270CHX 2004 119000 KMS*
fils de bougies et allumeur:mrgreen:
je vais jeter un oeil de ce côté, merci Dédé Mr. Green
moi je parierai aussi sur l'allumage
Je vais commander tout ça début avril; aujourd'hui je viens de finir mon plein et c'est la douche froide, 280 kms au lieu des 380-400 kms habituellement Shocked
Cet après midi en nettoyant le papillon via le tuto qui va bien du forum et je me suis aperçu que la vis du papillon n'était pas bloquée Confused
Quelqu'un a-t-il une doc ou la méthode pour bien la régler ?
Merci.
oui tu fais bien chauffer ton moteur et tu la regle pour obtenir le ralenti normal whistle
Ok merci Dede, je demandais juste au cas ou il y est une procédure comme un capteur ou une sonde à débranché durant la mise au point Wink
non pas pour moi
normalement il y a un truc qui viens en butée dessus
Bougies changées hier par des NGK iridium 11 comme indiqué sur le fofo, ça va beaucoup mieux passé 1500 trs Okay Me reste plus que les câbles de bougies qui ne devraient plus tarder.
Par contre le ralenti reste chaotique, impossible de le régler il fini toujours par s'écrouler doucement; je pense à une prise d'air. Mais d'abord je ferais un essai avec un plein de gaz de chez Leclerc car à chaque fois que je vais au Total du coin la voiture tourne mal, à des "pof pof" à l'échappement ou des petites ratées en montant dans les tours.
Tu achète ou les bougies iridium et les câbles d'allumage?
sur le forum gpl ils disent que dans ton coin faut eviter tatal
J'ai acheté les bougies sur Ebay en Angleterre pour 30€ livré, et les câbles Beru sur Mister Auto Okay
C'est le jour et la nuit, j'ai changé l'ensemble aujourd'hui et fait un plein de gaz hier chez Esso (Dede tu confirmes mes doutes sur la pompe Total Brie Comte Robert) et mon Forester roule beaucoup, beaucoup mieux ! Merci Dede tu es un chef !
Embarassed Embarassed Embarassed
Ok pour beru, j'ai encore essayé de commander des cables NGK sur oscaro ou mister auto, et d'autres sites, pour la 8 ou dixième fois rupture de stock et remboursement wall wall wall
