Fonctionnement bicarburation essence / GPL
Message Fonctionnement bicarburation essence / GPL
Salut à tous,
J'ai un peu cherché mais pas trouvé grand chose du coup, je vous pose la question.
Est ce que vous savez comment fonctionne la bicarburation essence / GPL ?
On a 2 cartographies enregistrées ? (pour switcher essence / GPL) ?
Est ce que vous connaitriez pas des sites autos qui expliquent réellement le fonctionnement ?
Car en cherchant un peu, je trouve que des sites qui vantent ou détruisent le GPL ... sad mais peu d'explication sur la cohabitation ...
Merci et bon dimanche.
Nico.
Legacy 3.0LR BVA
quel modele Question
Salut Dédé,
Oooohhhhh un toulonnais ... comme moi ... mais exilé entre Grenoble et Chambéry !!! thumb
On était pas loin de gagner à Bayonne hier ... dommage ...
Revenons à nos moutons.
Je recherche un Outback bicarburation.
Beaucoup d'infos ici mais pas trop au sujet du fonctionnement même de la bicarburation.
Et vu que je suis curieux ... smile
Bon dimanche.
Nico.
Legacy 3.0LR BVA
alors pour les moteurs sub
faut juste prendre un qui a un reglage du jeu aux soupapes par vis et ecrous
apres tu as une gestion par un calculateur dedié au gpl en plus de celui du vehicule
quand tu es a l essence la partie gpl est pas alimenté
quant tu bascule au gpl
la partie gpl envoie un + 12 volt aux électrovannes de cuve et de vapo pour ouvrir le circuit de gaz et alimenter les injecteurs gpl si electromagnetiques;
et couper les injecteurs essence
la tu as des liens
http://gpl.forumeurs.fr/schema-complet-vapo-koltec-392-necam-mega-t3275.htm…
Merci pour le lien.
Je vais regarder ça et essayer de comprendre. whistle
Nico.
Legacy 3.0LR BVA
les instal gpl qu'on trouve dans nos sub fonctionnent avec une injection en phase gazeuse
le gpl arrive à l'entrée d'un vapo détendeur sous forme liquide, à peu près sous 5 à 10 bar
le vapo utilise la chaleur du circuit de refroidissement moteur pour absorber le froid généré par la détente du gaz,
et le gpl sous forme gazeuse (à peu près 1.5 bar) est dirigé vers un injecteur placé sur dans chaque tube d'admission.
Ces injecteurs sont soit purement mécaniques : ils s'ouvrent par l'aspiration déclenchée par l'ouverture des soupapes d'admission
Soit du genre électrovanne commandée comme les injecteurs essence, c'est plus précis et ça consomme à peu près 10-15% de moins, mais l'installation coute plus cher.
injecteurs commandés : depuis 2004 sur outback 2.5i 165ch (EJ253 SOHC) et 2005 sur forester 158ch (EJ204 DOHC)
injecteurs "aspirés" : tout ce qui précède
Moteur froid, y'a pas assez de chaleur pour réaliser la détente liquide => gaz du gpl, donc le gpl n’enclenche pas : il y'a une sonde qui n'autorise la bascule essence => gpl qu'à partir d'environ 70°C dans le circuit de refroidissement.
en pratique il faut compter à peur près 1km après un démarrage à froid.
ensuite le calcuateur gpl récupère les info de carburation, et si il détecte que ça tourne pauvre il se coupe et ça re-bascule tout seul à l'essence.
ça tourne pauvre dans 2 situations : plus assez de pression gpl à l'entrée du vapo (cuve à peu près vide), ou mise de gaz brutale dans le dernier quart du compte tour.
Cette bascule automatique qui préserve le moteur peut engendrer une rupture de charge brutale sur la transmission :
A éviter, et pour ça il y'a toujours la possibilité de désactiver manuellement le gpl par un petit bouton rond au milieu de la jauge gpl à led
ce qui est utile quand on se prend à arsouiller en montagne...
Ou une legacy EJ20 96-98, c'est un rattrapage full auto Smile
Un de ces 4 je vais réfléchir à l'adpatation sur mon rouge Smile
