Problème toit ouvrant et rétroviseurs sur Impreza
Message Problème toit ouvrant et rétroviseurs sur Impreza
Je viens de faire l'acquisition d'une Impreza GT année 2001. Lors de l'achat le toit ouvrant fonctionnait nickel, cependant maintenant lorsque j'appuie sur le bouton d'ouverture du toit, il ne se passe absolument rien, aucun bruit. Au contraire lorsque j'appuie sur le bouton de fermeture j'entends bien le moteur qui le ferme. Je pense que le problème vient du bouton en lui-même ? Comment démonte-t-on le cache ?
Deuxième problème, c'est le bouton de réglage des rétroviseurs, là encore rien ne se passe, je vais vérifier ce soir les branchements du bouton mais appart ça je ne sais pas quoi faire...
Des idées ?
En tout cas merci beaucoup de votre aide,
Golden
Alors je mets ici mes découvertes au cas où ça arrive à quelqu'un:
- Pour le toit ouvrant, c'était un problème de switch situé à côté du moteur du toit ouvrant (petit boitier noir) avec une cosse à 6 pins. Je l'ai enlevée et j'ai refait les soudures internes. En effet en tappant dessus et en appuyant sur le bouton le toit fonctionnait. Après les quelques point de soudure tout est rentré dans l'ordre.
- Pour les rétros... La prise n'était pas branchée Mr. Green
En espérant que cela puisse aider dans le futur, belle journée
Golden
Okay Okay
