[Résolu] Sapin de noël sur le tableau de bord (check engine)
Message [Résolu] Sapin de noël sur le tableau de bord (check engine)
C'est vrai qu'il faudrait que j'essaie, au moins pour lever le doute sur la batterie, même si jusqu'a présent, le moteur démarre au quart de tour et le démarreur ne semble pas galérer comme quand une batterie est fatiguée. Le truc c'est qu'elle a été changé il y a même pas 6 mois, donc je doute vraiment que ca puisse venir de là. J'essaierai de brancher celle de la voiture de ma femme dessus, histoire de pas être passé à coté par abus de confiance en une batterie neuve.
Recu ton ELM327 ? Ca dit quoi ?
J'ai reçu ma licence par mail, mais toujours pas reçu le boitier sad
Je verrai ce soir dans ma boite aux lettres si c'est arrivé ou pas.
Si ton voyant CE s'allume, c'est normal que ton ESP et ton cruise ne fonctionne plus.
Si ton voyant CE s'allume, ça doit être un problème de pollution et donc de qualité de la combustion. Quand tu as remis 10 litres de SP95, combien te restait-il de bio ? Les mélanges, ça n'est pas bon. Il aurait fallu faire un plein complet de SP95 pour redémarrer au SP95.
Je vois demain le mappeur de ta voiture, je peux lui en parler.
...Il aurait fallu faire un plein complet de SP95 pour redémarrer au SP95....
en tout cas au moins autant de SP95 que ce qu'il restait de E85 : sur les atmo le mélange 50/50 SP95/E85 tourne rond avec la carto SP d'origine
C'est ce que j'ai fait, enfin du moins c'est l'approximation que j'ai tenté de faire:
La réserve était allumé depuis une quarantaine de kilomètre, donc il me restait surement moins de 10L de E85, et j'ai mis environ 20euro de SP95, donc environ 50% de SP95 / E85, et j'ai mis le bouton ON/OFF sur la position OFF (carto normale)
Le lendemain, j'étais presque revenu sur la réserve, et j'ai mis 50L d'E85. J'ai donc repassé le bouton ON/OFF sur ON (carto modifiée Ethanol), j'ai donc supposé que mon réservoir contenant au moins 50L d'E85 et environ 10L de SP95.
C'est sur que ce n'est pas sur 100% E85, mais à moins de vider le réservoir après un passage en sans plomb, cela risque d'arriver encore.
Bref, depuis j'ai déjà cramé la moitié du plein, il ne doit pas rester beaucoup de SP95 dans le réservoir, mais les voyants sont toujours allumés.
Ce n'est pas la premiere fois que je fais ce petit complément de sans plomb et je n'avais pas eu de soucis jusqu'a présent. Bien que, je crois que d'habitude, je met plutot 20l que 10 pour assuré le coup.
Donc effectivement, cela peut provenir d'un problème de pollution.
Pour éviter de trop faire joujou avec les mélanges, je vais m'acheter un bidon de 20L, avec du E85 dedans, pour au moins me permettre d'aller jusqu'a la pompe la prochaine fois que je gère mal mon autonomie (pas pu aller à la pompe le soir où la réserve s'est allumé, car gamin malade avec de la fièvre en sortant de chez la nounou)
Pour le moment, je n'ai toujours pas reçu mon boitier ELM327, est-ce que ce problème peut disparaitre de lui-même à mesure que le SP95 va disparaitre de mon reservoir, ou est-ce qu'il faut absolument faire un reset de l'ordinateur de bord?
disparait au bout de 3 cycles sans bleme
3 cycles? 3 pleins tu veux dire?
Sinon j'ai reçu mon ELM327, il est connecté sur la prise et sur le PC.
L'interface est bien reconnue par le PC, les voyants "power, obd TX, interface RX" clignotent, mais le logiciel n'arrive pas à se connecter sur le calculateur.
il me sort des erreurs en boucle:
Tentative de connexion au calculateur
Erreur sur 0100"
!j'ai mis la clé de contact sur la deuxieme position.
Pourtant le site disait bien que l'interface était compatible
J'ai débranché le prise de l'obd de dessous le tableau de bord, et j'ai le meme erreur, donc je pense que l'erreur 0100 c'est tout simplement que la prise n'est pas coorectement branchée... j'ai commencé à démonter un peu les aches sous le tableau de bord, mais cela ne fonctionne pas mieux, j'ai l'impression de m'etre fait enfler en achetant ce truc ...
J'ai testé l'elm sur la voiture de ma femme (toyota auris) il s'est connecté en moins de 2 secondes... je suis blasé...
l'elm fonctionne très bien sur la legacy. tu utilise quoi comme soft pour dialoguer ?
le logiciel fourni avec
Ca s'appelle MON_OBD V1.03
J'ai surtout l'impression qu'il y a un probleme sur la prise OBD de ma leg, cela ne vient pas de l'elm ou du logiciel puisque ca marche nickel sur la toyota de ma femme
EDIT : je viens de telecharge EOBD-Facile, et ca fonctionne ...
ouai ou du logiciel qui ne lit pas le protocole de dialogue de la legacy.
télécharge scantool c’est gratuit et ca marche pour la lecture simple et l'effacement
http://www.diagnobd.fr/component/remository/scantool/
ah tu vois je l’avait dit que ca venait de ton soft !!!
Les erreurs sont "P0174 et P0171: mélange trop pauvre"
Donc ca doit effectivement venir du mélange entre E85 et SP95...
Je vais tester ton logiciel
EDIT : Apparement le logiciel que tu me proposes ne detecte pas mon interface, je vais essayer d'en trouver d'autres sur le net.
EDIT : Ah si ca fonctionne, il fallait juste configurer le bon port et la bonne vitesse de transmission
