Changé les freins sur une spec B qui a déjà fait
Message Changé les freins sur une spec B qui a déjà fait
Salut a vous j'ai disques et plaquettes a changer sur ma spec B de 2005 qui a dejé acheté le matériel et ou ? Si en concession combien ça vous a couté ou es ce qu'il existe du pirate style groupe N pour nos spec ?
Merci pour vos réponses
Subaclou
j'en avais déjà parlé qq part (je te laisse chercher whistle )
EBC fait ça très bien et pas cher
plusieurs modèles (des équivalentes Sub (donc pas top) aux "circuit" avec des intermédiaires qui vont bien : bon freinage, pas de bruit, pas de dépôt)
faut juste les appeler pour être sûr
il me semble que j'avais mis les références intermédiaires en ligne
http://www.ebcbrakesdirect.com/car/parts_pad.asp?part=pad&make=SUBARU&a…
les redstuff sont excellentes en usage routier, ça fait un bon moment que je n'utilise plus que ça
gaffe au rodage, c'est particulier
1) en gros 500km d'usage mixte (pas que de l'autoroute...) sans se poser de question, mais sans taper dedans sauf en cas d'urgence
2) puis deux séries de 5 gros freinages 100=>10 (laisser passer du temps entre le deux, et ne pas arrêter de rouler juste après une série)
ensuite, ne pas hésiter à taper dedans régulièrement
pendant 2000km ça peut remonter des vibrations au volant (au freinage, ou à vitesse stabilisée au dessus de 120-130) : ça vient en général de dépôt de plaquette irrégulier sur les disques pendant le rodage. C'est souvent accompagné d'un peu d'échauffement même quand on ne freine pas, car ça frotte sur ces dépôts.
Si le phénomène tarde à disparaître, ré-itérer l'étape 2
http://www.ebcbrakesdirect.com/car/parts_disc.asp?part=disc&make=SUBARU…
à priori les Ultimax sont bons (mais j'ai pas testé moi même)
tout ça est homologué CE R90
yellowstuff à l'avant pour leg3.0R : selon leur nomenclature la ref devrait être DP41583R (même ref que sur tribeca)
yellowstuff à l'arrière pour leg 3.0R : DP41584R (même ref que sur wrx 2007+)
attention, pas conseillé de monter des yellow à l'arrière avec des red devant, voir matrice de compatibilité ici : http://www.ebcbrakes.com/assets/typicalq&a.html
yellowstuff à l'avant pour leg3.0R : selon leur nomenclature la ref devrait être DP41583R mais c'est pas dispo sur leur magasin de vente en ligne
Super merci pour ta réponse je vais creuser de ce coté
