Consommation excessive de GPL
Message Consommation excessive de GPL
Bonjour a tous,
Ma Sub Legacy breack montee au GPL ,me consomme 14l/100Km.
Je trouve que c'est bizard surtout qu'au debut ,il y a un an ,elle consommait 12,5l.
Quelqu'un peut'il me dire la raison,et ce qu'il faut faire??
Je ne pense pas avoir de fuite.
En un an ,j'ai fait 10 000Km.
Ca va faire bientot plus cher qu'a l'essence,donc aucun interet a rouler au GPL.
Merci pour vos reponses.
Amicalement.
JCG
Entretien régulier? (filtre GPL, éventuelle purge du vapo, réglage de soupapes, filtre à air propre?)
Bonsoir a tous,
Subforest72,
MERCI pour tes conseils.
Quelqu'un peut'il me dire ,SVP, ou se trouve ce filtre GPL??
Cette apres-midi,j'ai change le filtre a air et les bougies (qui n'etaient pas vilaines du tout).
Une photo du filtre GPL et du vapo me serait tres utile.
MERCI
Amicalement.
JCG
SUB73 a écrit:
Bonjour a tous,
Amicalement.
JCG
Tu devrais te pencher coté réglage des soupapes aussi ..
Je viens d'aller faire un réglage complet chez un spécialiste dan sle 73 : Garage AUDIGIER à Bassens Okay
Jag
Bonsoir Jaguar,
Merci pour ton conseil.
C'est une chose a ma portee,donc je me pencherais sur le sujet.
Amicalement.
JCG
Pas de soucis.. je travaille d'arrache pied aussi sur la mienne comme je le peux et je connais très bien ce GPListe pour avoir eu deux voiture au GPL que lui seul à équipé et c'est un Pro du sujet !!
Sinon je fais aussi bcp par moi même donc j'ai un Monster Garage chez mois aussi donc si jamais .. on peut s'entraider Okay
Jag
Jaguar,
Pas de probleme,surtout que l'on est pas tres loin l'un de l'autre.
Peux tu me dire quelle est ta consommation.
Moi c'est une 2.0L,le moteur a environ 100 000Km.
Amicalement.
JCG
Ps:tu peux me contacter :
jcg73@hotmail.fr
jeu aux soupapes filtre a air neuf bougies iridium neuves et tu devrais redescendree a 12/13 litres
SUB73 a écrit:
Jaguar,
Amicalement.
JCG
jcg73@hotmail.fr
Heuu la mienne est une 2.5i et 239000 kms
Trop tôt encore pour te dire finement mais je reviendrai vers toi avec l'info ..pour l'instant je pense être en dessous de 12 l de moyenne ça c'est sur..
Avec plaisir de se rencontrer qd tu veux Wink
avec une berline 2.0 gpl, entretien suivi et vapo bien réglé je fait du 10l en mixte (75% route-25%ville) en conduite normale sans se trainer mais pas comme un dingue.....
donc filtre avant injecteurs a changer et verif des pressions de vapo.
Bonsoir RC36-51,
Merci pour ta reponse.
Peux-tu me dire ,STP,ou se trouve ce filtre avant injecteurs.
Quel est le reglage du vapo ??
N-aurais-tu pas une photo pour me montrer tout ca.
Amicalement.
JCG
SUB73 a écrit:
Bonsoir a tous,
Subforest72,
MERCI
Amicalement.
JCG
http://subarupassion.xooit.com/t3243-Tuto-Revision-GPL-sur-SF5.htm ça ressemble à ça ton install ?
au fait de quel année est ta legacy ???
si c'est une après 2003, le filtre se situe entre ton vapo et tes injecteurs
il est à l'interieur de ca :
et le filtre c'est ca :
http://shop.abcautogas.nl/a-28565392/filters/242200-500-inzetfliter-type-3-…
pour régler ton vapo il faut un mano différentiel et le logciiel de diag de ton install (normalement necam), les valeur sont pour le 1er étage 1450mb et pour le second 1000mb
sans matériel autant ne rien faire et le faire faire.
tu es d'ou ???
Philippe
Bonsoir subforest72,
Un grand MERCI,pour ce super tuto.
A present c'est beaucoup plus clair pour moi.
Amicalement.
JCG
