COMPATIBILITE JANTES 15"
Message COMPATIBILITE JANTES 15"
Mon Forester 2l de 2000 est chaussé avec des jantes toles en 15" X 6J, avec des pneus de 205/70/15.
Je souhaite lui monter des jantes aliages pour ses pneus été et garder les jantes toles d'origine pour ses pneus hiver.
Est-ce que toutes les jantes SUBARU en 15" que l'on trouve dans les petites annonces peuvent se monter dessus ?
J'en ai trouvé qui viennent d'une IMPREZA de 1997, qui sont bien des 15" X 6J, entraxe 15 X 100, jusque là ça va, mais je n'ai aucune info sur le déport, l'alésage, le passage des étriers, etc...
Pouvez-vous m'éclairer ?
D'avance merci.
Olivier.
Je pense que oui ! tout se monte sur tout chez sub, à quelques exceptions près..
J'ai mis sur mon forester de 1999 des jantes aliage 15" de legacy atmo 1996 (moins large d'un demis pouce que celles du forester) et ça va impec, même avec des pneus en 215 de large Smile
déport : 48mm sur forester et outback, mais jusqu'à 55 ça passe sans soucis
alésage : 56mm sur toutes les sub
les seules jantes d'origine sub qui ne se montent pas sur ton forester , car 5x114 et non pas 5x100
16" de svx
17" de sti 2005+ et tribeca
pour le reste, tout passe (15" mini)
quelques mm de déport en plus ou moins mais rien de gênant
pas de soucis coté freins : les disquesAV de 277mm et étriers flottants à 2 pistons du SF5 passent dans n'importe quelle jante 15" d'origine sub
si tu reste en 205 je ne te conseille pas d'utiliser des jantes de moins de 6" de large
voir là pour référence : http://www.pneus-online.fr/table-des-correspondances-conseils.html
autre option, pas franchement plus coûteuse : monter du 215/60 pour l'été sur des jantes 6.5x16 ET48 (forester turbo ou outback 2000 - 2007) ou 7x16 ET53 (impreza gt 99/00)
pas de précipitation, il passe régulièrement des offres intéressantes dans les annonces LBC ou sur le forum Smile
D'avance merci.
Olivier.
Salut Olivier,
Je passe en 17" sur mon OutBack.. si tu es intéressé par mon set actuel en 16" avec pneus quasi neuf Hankook Optimo... il y a moyen de moyenner quelque chose qui correspond à ta recherche Very Happy
On continue en MP si tu veux.. je te laisse réfléchir la dessus en regardant quelques photos .. ce sera plus clair pour toi et on est à coté l'un de l'autre Mr. Green
http://subarupassion.xooit.com/t3884-Jaguar.htm?start=150
A bientôt
Cdlt,
Jag
pardonnez mon ignorance, mais j'ai lu (ailleurs Embarassed ) que l'on pouvait monter des jantes volkswagen, audi,... parceque vers chez des pièces d'ocase sub y 'en a pas des masses. Vous êtes d'accord ?
pas des masses, mais y'en a quand même : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/443718625.htm?ca=21_s
compatibilité vag : 5x100 c'est sûr mais je n'ai aucune idée des déport et alésage utilisés
merci pour vos conseil, j'ai acheté des jantes issues d'une impreza de 97 (15" X 6J) qui se montent sans problème.
Je garde mes jantes tôles pour mes pneus hiver.
Jaguar, merci pour ta proposition, mais je n'aime pas trop changer les préconisation, dimensions ou installations d'origines. (Oui, je sais, dans le monde Subaru, j'ai l'impression d'être un original en pensant comme cela).
