Bruit moteur étrange cylindre 2 ou 4
Message Bruit moteur étrange cylindre 2 ou 4
J'ai petit bruit bizarre dans mon moteur. J'ai fais une vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=lwa5xXbAZdY . C'est le petit "cloc cloc" qu'on entend aléatoirement. Et comme vous pouvez le constater, mon ralentit n'est pas très stable, et le claquement est souvent coordonné avec des baisses de régime ainsi que des "plop plop" à l'échappement (comme des ratés d'allumage).
Je soupçonne qu'une bobine soit fatiguée, vous en pensez quoi ?
Subaru Impreza 2.0 R (2006)
Nissan Silvia 1.8 Turbo (1985)
meme moteur que le foz
si tu es autour des 100.000km fait controler tes jeux aux soupapes
Je suis à 68000Km.
tu roule au gaz ou a l E85 Question
les bougies ont ete changé a 60.000km Question
sinon inverses les bobines entre le coté droit et le gauche pour voir si le bruit change de coté
Je roule au SP98 (si je roule à autre chose elle tourne mal).
Oui les bougies sont neuves, je les ais changées à 65000Km.
Ok bonne idée, je vais essayer d'inverser les bobines.
Alors quelques news, j'ai inversé les bobines et ça change rien, toujours le bruit du même coté.
Ça m'inquiète un peu, j'espère que le problème n'est pas interne ...
Prend les compressions no
Ok, je vais récupérer un compressiometre pour vérifier ça.
Sinon, pour complètement écarter la piste de l'allumage, est-ce que je peux tenter de débrancher les bobines une par une, moteur tournant et voir si il y en a une qui fait arrêter le bruit ? Est-ce que ça risque rien pour le moteur à la forcer à tourner sur 3 pattes ?
Hé bien mon problème s'agrave. Ca faisait 1 mois que j'avais pas roulé avec et là j'ai fait 15km avec, mais c'est devenu un vrai veau. Elle tourne sur 3 pattes, manque de caller à chaque arrêt à un stop ou feux rouge et elle dépasse difficilement les 80Km/h.
J'ai eu le voyant moteur allumé ce coup là, j'ai regardé les codes d'erreur et j'ai ça :
P0303 - Cylinder 3 Misfire Detected
P0304 - Cylinder 4 Misfire Detected
Sachant que les bougies sont neuves, et que les bobines ne semblent pas être la cause du pb. Qu'est-ce qui pourrait produir ces ratés? Pb d'injecteur ? distribution décalée ?
En tout cas, je prends mes compression cet aprem normalement. Ca va peut'être m'orienter un peu plus.
ça fait u moment qu on te dit de prendre tes compressions et ton jeu aux soupapes quant tu auras niquer tes sieges voir tes soupapes tu viendras pas pleurer
Heu c'est la première fois que vous me conseillez de prendre les compressions, et le jeu au soupapes j'ai encore de la marge il me semble (70 000Km)... comprends pas ta remarque là Rolling Eyes
Sinon, j'ai pris mes compressions, j'ai 10.1 au cylindre 1 et 10 aux 3 autres. Donc je suis bon de ce coté là.
Mais bon, j'ai trouvé la cause de mon pb, la porcelaine de la bougie du cylindre 4 était cassé, d'où mes gros ratés sur le 4 (bon pkoi le 3 était aussi en misfire, je sais pas). Et donc avec une bougie neuve ça marche beaucoup mieux du coup Wink
Je comprends pas trop comment elle a pu cassé, j'ai du merdé quand je les ai remontées ou alors elle était déjà fendu.
