kit mano
Message kit mano
donc je vais recevoir mes manos et comme je suis nul en mecanique j'ai besoin d'aide..
alors si j'ai bien compris pour le mano de turbo je le branche sur un T que je branche sur la durite de la dump valve... Okay
pour la temperature d'huile c'est une sonde qui remplace le bouchon de vidange .... Okay
mais pour la pression d'huile je vois pas alors si quelqu'un a des photos et surtout ou branché la sonde ce serait cool... cheer
et pour l'eclairage je prens sur l'horloge.. Okay
merci pour votre aide... thumb
Message kit mano
Pour le mano de pression de turbo, c'est bien ça Okay
Concernant les manos de température et pression d'huile:
BESOIN DE GT92 ET DE GREG92350 Exclamation Exclamation Exclamation
qui viennent tout juste d'en monter smile Okay
Arrow Allez les gars, c'est parti pour les explications là cheer
Message kit mano
j'ai encore une question a propos de la plaque sandwich...
comment ca marche ....
d'un coté on branche la sonde de pression d'huile et de l'autre la temperature d'huile ..... Question Question Question
Message kit mano
slt popof
alors pour le branchement de tes manos
pour le mano de pression de turbo:
le mieux est effectivement de prendre ta pression de turbo sur la durite de depression de la dump valve pour avoir une depression sur ton mano mais si tu suis gentillement ce petit tuyau tu t'apercevra qu'il va directement sur ta pieuvre biggrin donc pas besoin de te faire chier a mettre un "T" sur ta durite de dump valve
pour tes manos de T° et pression d'huile
la meilleur solution je pense est une plaque sandwich ( ou plaque porte sonde) la tu pourras mettre ta sonde de T° d'huile ainsi que celle de pression d'huile
elle se mets entre ton filtrea huile et ton bloc moteur
pour info j'ai opté pour une plaque sandwich SWOOCH elle est tres bien environ 40 euros chez autobacs (fait bien attention a prendre celle avec les 2 adaptateurs c'est important)
voila voila pour les infos et si vraiment tu as du mal je vois que tu n'es pas loin passe nous voir avec greg et julien on se fera un plaisir de t'aider Okay
euh ce ne sont pas des avances wub
bon courage pour le montage (prevoir petite connaissances en electricité quand même est une multimètre LOL!!!)
MEMBRES DE LA B.A.S !!
retour aux sources c'est trop bon !!!!
Message kit mano
GT92 a écrit:
slt popof
merci pour les explications ..... thumb
je vous tiens au courant.... Okay
Message kit mano
Merci GT92 Okay
Message kit mano
Et alors sais monter Question tu a des photo  Question
Membre de la B.A.I.08
en mode GT
Message kit mano
Il a fait griller la bagnole ou quoi? wall smile
Message kit mano
Arrow Sujet deplacé de la partie "Général" à la partie "Habitacle" Okay
Message kit mano
