Recherche moteur ej25 double arbre
Message Recherche moteur ej25 double arbre
Bonjour a tous , je recherche un ej25 atmo 163cv (j espère ne pas me tromper sur la puissance, le plus puissant) double arbre avec le faisceau complet et la clef de contact et le boîtier . C est pour le mettre dans mon combi de 74!
J espère le trouver rapido . Un gd merci et si vs avez des infos je prends même une épave!
Je suis sur Montpellier .
Je veux rouler en subaru, quel confort et c est fiable en +
http://en.wikipedia.org/wiki/Subaru_EJ_engine
le seul 2.5 atmo DOHC c'est le EJ25D
150ch dans la version distribuée chez nous, sur legacy et outback entre 97 et 99
gaffe aux joins de culasse sur ce bloc, c'est un point de faiblesse chronique.
ensuite c'est EJ251 puis EJ253
2.5 atmo SOHC
156 ch pour le premier (legacy et outback 99 - 2003)
165ch pour le suivant (outback 2004-2008 , 172ch sur le 2008)
leg ou outback avec EJ25D (150ch) : y'a pas grand chose en ce moment
peut être ça, confirmer le code moteur avec le vendeur car l'annonce n'est pas claire http://www.leboncoin.fr/voitures/432543572.htm?ca=12_s
c'est indiqué sur le bloc moteur, au dessus de la poulie du vilo
EJ25D : c'est ce que tu cherche
EJ20 ou EJ22 : mauvaise pioche
une fois retiré le moteur et le faisceau ça ne vaudra plus grand chose, mais on sait jamais : la boite (auto) semble avoir été changée, rien que ça rendrai l'épave vendable
Merci pour les infos. Je vais pouvoir continuer à rechercher avec ces infos .
regarde aussi du coté EJ22 (2.2 SOHC, 135ch) : bonne mécanique aussi, moins fragile coté joins de culasse
sur legacy entre 94 et 99
un peu moins de puissance et de couple que le 2.5, mais dans un T2 je pense pas que ça marche franchement moins bien que le 2.5
Je suis monter dans le 2,5 de mon pote tham et bien ça envoi grave , on a rouler a 130 sur l autoroute. C était merveilleux!
Voici un lien:
http://subarupassion.xooit.com/t4049-Pieces-en-Angleterre-je-peux-reprendre…
If you can’t stand the smell of petrol, if you don’t get goose pimples when a dragster launches, or if your manicurist’s phone number is on speed dial, bugger off. PPC in the Park is not for you. But for the rest of you we’ve some good news.
Petit up
Personne ne peux m aider? Voir même une épave complète, je peux me déplacer sur la suisse! Merci, biscotte
