problème ralenti outback 2008 gpl
Message problème ralenti outback 2008 gpl
Bonjour. Je sollicite votre avis sur le dysfonctionnement suivant: outback 2008, gpl d'origine, bva
-ralenti bas environ 600tours
-montée en régime avec l'impression que le moteur est sur trois pattes
-vibrations de la voiture à l'arrêt au ralenti en rapport avec cela comme si elle allait caler avec de temps en temps un trou en accélération lors d'un démarrage. En ville dans des embouteillages l'impression d'un calage imminent semble s'accentuer
-ressenti en essence et en gpl
-passage en gpl avec un trou ou calage parfois, à froid ( idem parfois à chaud )
-bougies neuves, fils bougies neufs, revisions à jour et récente avec tous les filtres, pas de jeu au niveau des soupapes, vapo détendeur neuf
Mon garagiste me dit qu'il y a peut être un problème au niveau des soupapes ( défaut d'étanchéité ). Subaru me dit qu'il n'y a rien car il n'y a aucun défaut sur les enregistrements ( en mode essence et en mode gpl ). Faut il tout d'abord vérifier les compressions ou faire un bon décrassage des circuits ?
Je vous remercie d'avance de vos conseils.
Ca peut etre dut a un tas de truc ton soucis.....
Tout d abord le systeme GPL est il en bon etat?
Le debitmetre est il propre?
Pour l allumage il peut aussi s agir des bobines....
Dans le cas d un probleme d etancheite des chambre,une seule façon de le savoir...passer au compressiometre
Quel kilométrage? Au niveau réglage du jeux aux soupapes, ça en est ou ?
120000 km, reglage des jeux de soupapes OK, idem système gpl ( le dysfonctionnement existe aussi en essence ).S'il y avait un problème de bobine il n'y aurait pas de code defaut? Bonne journée.
pb allumage : je ne pense pas, ça remontrait un défaut
tu connais l'historique du réglage des soupapes : ça a été fait régulièrement ?
la distri a été faite ?
mesure des compression : oui, bonne idée
sur le 2.5 2008 il y'a un système de calage variable à l'admission : peut être un défaut de ce coté là
(il en circule peu des 2.5 2008, on a peu de retour sur cette spécificité)
En fait c'est un modèle 2007 mais immatriculé en 2008 !
Les compressions sont bonnes.
Je vais faire vérifier à nouveau les jeux de soupapes.
Quelqu'un connait il les meilleures réglages?
Merci d'avance.
jeux aux soupapes Ok !!!!!
Moi aussi mon garagiste m'a dit la même chose les deux fois ou je lui ai demandé de le faire, et en fin de compte rien n'avait été fait Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Et quand avec Subforest on les a vérifié (enfin surtout lui !) et ben plusieurs étaient à 0 wall
Alors maintenant les garagistes hein..................................
pareil jeu aux soupapes si ce le fait aux deux carburants, l'allumage devrai allumé un voyant "check engine" avec soit un code P0300 pour des ratés mutiples ou P030X selon le cylindre affecté.
parfois même le defaut au jeu aux soupapes peut allumé ce type de codes.
Bonjour. Finalement il y a une semaine panne et voyant moteur allumé. Impossible d'avancer car la voiture broute et sent l'essence. Au garage, Subaru me dit que les jeux sont bons (ils avaient d'ailleurs été vérifiés il y a peu ), que les compressions sont bonnes ( limite basse ) à chaud comme à froid, que les bougies sont Ok idem bobine, qu'il a des ratés cylindre 2 et ils s'orientent vers une soupape malgré la normalité des chose précitées. Les injecteurs sont aussi OK. A noter qu'il manquait de l'huile malgré des niveaux faits récemment.
Si quelqu'un a des idées ? Merci
rapproches toi de "FC78",il me semble qu il lui est arrivé une
mesaventure du meme genre sur son forester
2006/2007 domes calibrés Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Tous les symptômes décrits en début de sujet correspondent à ceux que j'ai rencontrés.
Je ne voudrais pas être alarmiste mais cela sent mauvais pour quelques soupapes ou sièges.
Le CE ? fixe ou clignotant ?
Merci de vos réponses.
voyant fixe
combien de kil
et en 2007 le gpl n etait plus en monte d origine
Bonjour à tous
Même symptômes sur la mienne depuis 2 semaines.
j'ai eu il y a deux semaine un souci d'allumage sur le cylindre 4, le moteur tournait sur 3 pattes,
le contact du câble HT coté bobine était charbonné, je l'ai remis en état et le moteur retournait normalement au dessus de 1000 t/mn.
j'ai le code P1086 qui s'affiche, j'ai changé le capteur du volet gauche (j'en avais un en stock) mais ça ne change rien...
les bougies ont 50 k, d'habitude je les change à 60 k sans souci, je vais avancer la révision et les changer.
J'ai néanmoins commandé une bobine et le câble HT du cylindre 4.
Les compressions étaient aussi OK quand j'ai changé mes bougies, il y a 50 k, si après changement bobine + bougies + câble àa ne va pas mieux je le ferai revérifier...je vous tiendrai informé
Si vous avez d'autres idées, vous êtes les bienvenus.
