Aller à la page: 1, 2, 3  >
Essuies glaces : Gicleurs HS et/ou moteur d'essuies Glaces..
Message Essuies glaces : Gicleurs HS et/ou moteur d'essuies Glaces..
bye
OutBack de 2004 2.5i BVA GPL
Bon j'ai ce problème depuis le début je pense mais je m'en suis aperçu que récemment ...
Evidemment le réservoir de lave glace est remplit au max..
et lors de l'utilisation du commodo.. rien ne se passe.. pas de bruit montrant que le moteur est en fonction..
Je vais regarder la spec pour savoir ou est logé le moteur .. mais avec-vous d'autre pistes et si non .. un lien sur GenuiSubaruParts pour aller chercher cette pièces .. faudra d'ailleurs que je change mes essuies glaces aussi ...
Merci d'avance
Jag
si rien ne marche
fusible ?
faux contact au comodo ? whistle
l'essuie glace arrière fonctionne ?
raclette bon et pas cher : http://balaiessuieglace.com/qualite.htm
un jeu de raclettes à poser sur tes balais d'origine = 8EUR
2x70cm : tu récupère 10cm de chute sur AVG et 30cm sur AVD, ça fait 40cm celui de l'arrière
à faire tous les ans, après ça durci et ça fonctionne nettement moins bien
Au commodo :
Essuie Glace AV : OK fonctionne
Essuie Glace AR : OK fonctionne
Intermittent AV : OK Fonctionne
J'ai l'option dégivrage AV mais sur un bouton à part.. pas testé mais n'est pas sur le même fusible ... Wink
Fusible vérifié n° 30 et c'est un 30 A mais il n'est pas brisé au milieu.. mais de toute façon si c'était le fusible malgré tout .. les essuies Glace ne marcheraient pas, non ?!
Donc c'est pas le fusible... AMHA je penche maintenant pour l'option Gicleurs et/ou moteur d'essuies glaces, et vous ?
Merci cyclo pour l'idée des fusible et idem AL1 pour les essuies Glaces .. j'y vais de ce pas.
pour le commodo .. je suppose que si cela venait de là l'ensemble ne fonctionnerait pas ??? le simple fait de l'utiliser dans sa fonction mode gicleur de lave glace pourrait ne pas fonctionner ?
Shocked je ne connaissais pas, c'est super comme idée Okay Okay Okay Mr. Green
avant de tout démonter
débranche ta sortie de bocal (ou le tuyau en cours de route)
et mets y un bon coup de pompe à vélo
c'est peut être tout simplement bouché whistle
pour les balais au mètre
c'est pas mal
sauf qu'il n'y a pas d'arrêtoir en caoutchouc du côté coupé
et que de tps en tps
bah faut recaler le balai qui se déplace
D'acc très bonne idée Cyclo, je m'y colle probablement demain en fin de journée Very Happy
Vu les investissements que je dois faire sur cette subaru.. ça me tente bien les essuies glaces mode système D Mr. Green
Citation:
...sauf qu'il n'y a pas d'arrêtoir en caoutchouc du côté coupé
'suis pas embêté, avec l’arrêt d'un coté seulement de chaque balais AV et le tout monté dans le bon sens ça ne bouge pas
pour l'arrière, et les 2 chutes récupérées de l'avant, déja ça sert nettement moins donc ça risque moins de bouger
et par ailleurs en pinçant légèrement la ferraille du balais sur la raclette ça va bien.
Bon du coup j'ai pas eu le temps de m'y mettre... car je viens d'agrandir le Monster Garage extérieur Mr. Green
Enfin le parking à Subaru ou MX5 Smile ou le Subaru / Mazda Camp Very Happy
Bref j'essaie de m'y mettre demain matin mais en fin de mat car je finis le parking avant Cool
Faux-contact sur la prise électrique de la pompe (fréquent)
Pompe bouchée (jamais vu perso)
Pompe HS (ça arrive fréquemment approchant les 10ans )
Gros merki Forest
Je penche clairement sur la pompe mais je croise les doigts que ce ne soit seulement la prise élec ou quelquechose de bouché..
Question : qd vous activés au commodo les gicleurs.. entendez vous clairement le bruit de la pompe ???
Oui on l'entend bien Okay Fait le test moteur coupé, tu devrais n'entendre que la pompe si elle fonctionne Okay
Essai ce soir en rentrant du Resto.. on entend pas la pompe ....
moi j'ai les trois balais de morts et j'arrive pas à les trouver chez Norauto ou Feu Vert, quelqu'un sait-il où trouver ça pour OB 2004/2005 Question parce que l'achat juste de raclette m'enchante pas des masses...
J'ai le m problème avec un feu Stop AR ... Ils n'ont que des ampoules a culot alors que la c'est plat a la base ....
