Reply to topic Page 1 of 4
Goto page: 1, 2, 3, 4  >
Check Engine
Post Check Engine
Hier je change le silencieux arrière sur mon Fos GPL, nickel, et aujourd'hui, "Check Engine" reste allumé au TBD.
Coïncidence ou bien ????
Visit poster’s website
Post Check Engine
remise en ligne des calculs ?
Post Check Engine
Une sonde débranchée ou alors un peu trop "tiré" sur le fil ?
-Baja
-3 Subaru Leone
Post Check Engine
Ben pas de fil à l'horizon sad Juste le silencieux, défait les deux boulons du collier et remis le neuf.
De plus, pendant les premiers kilomètres, il ne s'est rien passé.
Bref, je n'ai touché à rien d'électrique ou électronique...
Je vais voir comment ça évolue Rolling Eyes
Post Check Engine
Alors tu connectes ensemble les 2 cosses noires sous le tableau de bord, tu mets le contact et tu vas voir ton voyant check engine clignoter pour te donner le code erreur :
- clignotement lents = les dizaines
- cignotements rapides = les unités
Exmple : 2 clignotement lents + 3 rapides = 23
Puis quand tu as ton code tu regarde sur http://www.troublecodes.net/Subaru/ et tu regardes le tableau "1988 and later models with Multi-Point Fuel Injection (including Legacy)" et tu sais ce que c'est le problème Cool
Post Check Engine
Ouah, elle super moderne mon auto surprised
Je ne connaissais pas cette manip, merci merci.
En attendant, il semble que mon "check engine" se soit éteint aussi bizarrement qu'il s"était allumé Question
Les arcanes de l'électronique me resterons toujours aussi impénétrables ! Razz
Post Check Engine
Mr. Green Mr. Green
Oui mais même éteint le code erreur reste en mémoire tant que tu n'as pas débranché la batterie (je crois)
Donc tu peux quand même faire la manip ça t'informera quand même du soucis qu'il y a eu Cool
Et faut dire merci à Mimouss, c'est lui qui détaille la manip quelque part sur le forum je sais plus où...
Post Check Engine
Bon la suite : d'abord, je n'ai pas fait la manip qui m'aurait permis de connaître le code erreur. Un peu de flemme et plein de prises sous le TDB, de toutes les couleurs, bref, pas envie de créer un autre problème... Sad
Par contre, le symptôme est clair : le témoin "check engine" s’allume le matin, au premier démarrage, une fois sur deux environ. Là, le ralenti reste très haut, environ 2000 tours. Tant que je n'ai pas fait une dizaine de kilomètres, si je coupe et que je redémarre, même chose. Par contre, au bout d'une dizaine de kms, si je coupe et que je redémarre, plus de témoin, ralenti OK et ça, toute la journée.
Une idée Idea Question
Post Check Engine
moi c etait la durit de depression entre la pieuvre et le detendeur qui s etait deboité
Post Check Engine
Je complète en disant que, comme le témoin s'allume dès le démarrage, ce n'est donc pas un problème spécifique au GPL.
Post Check Engine
Tu perdras moins de temps en faisant la pocédure que je t'ai décrite : rien de plus facile et pas de risque de se tromper, au moins tu seras fixé...
Des raisons pour que le check engine s'allume y'en a au moins 60, soit tu es devin, soit tu connectes les 2 petites cosses noires ensemble whistle whistle
Post Check Engine
J'ai un check engine Dimanche après midi sur la route en rentrant d'un camping. Aujourd'hui, on a débranché la batterie quelques heures et il s'était éteint. Quelques km plus loin, il n'est pas revenu.
ça fait bizarre quand ce voyant s'allume, surtout quand on est à 200 km de chez soi ...
Post Check Engine
Moi ça fait deux ans qu'il est allumé whistle whistle whistle whistle
Post Check Engine
J'aime bien utiliser le cruise control, impossible avec le CE allumé. On va brancher l'ordi pour voir même s'il s'est éteint !
Pour le coup j'étais obligé de rouler pépère, je suivais un ami qui a éventré un pneu de sa STI. ça l'a changé d'être obligé de rouler à 80 à cause de la galette.
Post Check Engine
Mouais, le mien aussi. Bah, au final, ça marche nickel. Alors... Le mien ne s'allume qu'au gpl par contre. A l'essence, rien. Au gpl, il y a, parfois, un léger à-coup mais, ce n'est pas régulier. Hop, le témoin s'allume puis, plus d'à-coup...
Post Check Engine
